Текущее время: 10 ноя 2025, 07:58
 Заголовок сообщения: Замена подшипника, только какого?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 20:17
Скутер: GX Ranger
Парни у меня опять проблема, недавно я писал про свой "боинговый свист" на средних и высоких оборотах, так вот он усилился и к нему прибавился ещё какой-то странный тракторный звук и рокот всё в районе вариатора:( думаю полетел подшипник ведомого вала или вала колеса, а может не тот и не другой? подскажите причину? Симптомы: звук при езде а также просто при спуске с горки на холостых когда скутер катиться инерциально (кроме рокота) он только во время старта
 Заголовок сообщения: Re: Замена подшипника, только какого?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 20:24
Скутер: Шторм
Сними крышку вариатора и попробуй пошатать вал в верх в низ а также со стороны генератора сразу определиш где лег подшипник.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 20:29
Скутер: GX Ranger
Валы проверял к "счастью" они как мёртвые стоят, крышка сцепления точно незнаю как она называеться не судите строго чёрная вобщем круглая, вот на ней наблюдаеться небольшая восьмёрочка при раскрутке рукой это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 15:04
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Колокол сцепления ты имеешь ввиду чтоле? Он вроде как за колодки цепляется(если что, поправьте). Если восьмерка, то цепляется хреново. Скрежет не наблюдается? Жуткий скрип там например? Лучше всего заменить этот колокол. Чинить себе дороже. Он сделан из алюмишки, и отлично гнется.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 16:24
Скутер: GX Ranger
скрип есть небольшой, но при трогании с места под нагрузкой я думаю это не колокол а ремень скрипит, ну поправлю его а как мне с подшипниками то быть?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 20:05
Скутер: Шторм
Ты же говориш что на колене нормальные остается редуктор.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 21:28
skyle :-D
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 22:35
Скутер: GX Ranger
Редуктор то редуктором, да и в редукторе то не один подшипник:( гадать какой я не могу попросту незнаю толкои о нём ничего не разбирал ниразу, а услышать ответ знающего всегда рад) особенно если были такие проблемы у кого уже, кстате там 201ый подшипник? если ла, то это хорошо у нас они по 35 руб можно накупиться :) а вот если нееет.....и вот не пойму при каких условиях вообще гнёться колокол сцепления? :-o как уж так угораздило?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
cron
