Текущее время: 07 ноя 2025, 07:15
 Заголовок сообщения: Нет оборотов во время запуска
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 20:36
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Стыдно задавать такой вопрос, но реально не знаю, что еще винить в проблеме... Начну с начала. Имею скут с аватарки, пробег 9000 км, сейчас стоит новая (2000 км) поршневая 72сс, новый сток карбюратор, новые клапана (притерты). Заводится с небольшой подгазовкой сразу с кнопки, после чего (секунд 5) выравнивает холостые обороты и держит их без проблем. К слову, пришлось их сделать достаточно большими (скут сам едет) - иначе он их просто не возьмет и будет постоянно глохнуть как только заведется. Правда как он возьмет обороты - их можно убавлять - скут будет держать их вплоть до того, когда хлопок из глушителя будет происходить раз в секунду... Но стоит ему остыть (пару минут), как его уже не заставишь взять эти обороты самостоятельно. Такая проблема встречается мне в первый раз... все моторы, которые я собрал, заводятся, после чего я настраиваю хх и все работает как часики. А со своим вот мучаюсь. Воздушный фильтр в порядке, подсос воздуха исключен. Карбюратор крутил по всякому, результата нет... Обогатитель в порядке. Вакуумного клапана нет. Зазоры клапанов ок. Помогите... Вообще не пойму, что за фигня...
 Заголовок сообщения: Re: Нет оборотов во время запуска
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 21:01
DjMaN
Это обогатитель.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 21:54
Скутер: Malaguti Crosser 50, Keeway F-Act 50
У меня точно такая же проблема, только на 2Т Keeway. Обогатитель тоже проверял, игла нормально выдвигается, карб просто стерильный. Так и пришлось оставить повышенные холостые. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 22:31
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
На Keeway RY 8 такая же фигня была все решилось заменой обогатителя, хотя старый обогатитель проверял, он работал и регулировать пробовал не помогало, как только новый поставил все нормализовалось!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 01:19
Стаж: увиличивается постоя
Есть просто мёртволрождённые карбюраторы.
Тебе повезло.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 07:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кхм, мдя... он же нормально работает... только с заводкой проблемы вот такие... обогатитель работает исправно. нагревается и выдвигает иглу...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 08:19
Скутер: Шторм
Купил по дешевке скут 4т пробег не большой но не ухоженный решил сделать и продать,сделал но проблема с карбом как утебя занимаюсь уже семь лет только скутами раньше нашими дырчиками и что не делал как ни крутил крышку варика сломал так и не смог до ума довести и привезли на ремонт другой 4т его сделал не едет толком тоже карб думаю дай поставлю свой поставил он падла поехал еще и как поставил его на свой и мой поехал,поробуй поменяй у кого из друзей.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 11:17
DjMaN
У меня точно такая же проблемма.
Первый год было всё нормально, а потом стал дурить.
Можно отрегулировать так, чтобы нормально заводился холодный, но после прогрева холостые такие, что колесо крутиться на подножке, либо сделать холостые на прогретом нормальные, но на холодную приходиться подгазовывать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 17:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
завтра может быть поменяю карб, если повезет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 18:07
Скутер: стелс
Стаж: сезон
выбрось обогатитель :-D дибильная штука ...я выломал его иглу и установил её в карб сверху пружинку и самодельной крышечкой заглушил .с тех пор я не знаю проблем с запуском ни холодного ни горячего а холостой всегда идиально ровный.я понимаю что зимой он нужен но я зимой ездить не собираюсь а если бы и ездил то не поставил бы этот причандал.
подпись
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 18:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
без обогатителя, точнее, если он будет в выдвинутом состоянии, скутер не будет держать хх в прохладную погоду на холодную. пробовал полностью убирать обогатитель и целиком глушить канал - смесь обогащенная, тупит при нагреве, ест много бензина. но холостые всегда идеальные...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 18:31
Скутер: стелс
Стаж: сезон
не знай как ты глушил канал и почему смесь обогащённая попробуй сделать как у меня попытка не пытка ,у ведь меня идиально работает.
подпись
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 20:36
Скутер: GX Ranger
Ну лично я избавлися от кручения ручки газа и нестабильного хх тупым продуванием жиклёра обогатителя насосом под давлением и о чудо:)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 22:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
карб чистый полностью.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 22:27
Мертворождённые на эту тему карбураторы реже всего встречаются с металиченской крышкой.
Очиститель инжектора пробовали в карб на пару часов наливать?
Не всё можно выдуть компрессором.
+сем920 2нол51180
cron
