Текущее время: 13 Aug 2026, 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: GX-moto Corvette
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 22:29
Скутер: GX Corvette 50сс
Стаж: 402 км
С трансмиссией разобрался уже тут
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 17:17
Скутер: GX Corvette 50cc
2 сезон на корвете.
С чем приходится столкнутся. Это все проблемы которые перечислил бульдог. если У вас 50 кк - то далеко не резвый старт с места, 4 передача с затуханием - если вы едите не по прямой.
На моем корвете спускает камеры- заднее заменил полностью резину и камеру. Все равно спускает. Изначально недели не держал 2 атмосфер - сейчас около 3 недель. падает до 1 атмосферы.
2 Леший У меня два вопроса
У меня оторвало резиновый шланг от карбюратора до фильтра.ПРишлось снять фильтр. я заменил его на нулевик и обернул его паралоном. По наблюдениям - тяга и фильтрация - норм. что скажешь?
как поставить 110 кубов - где это можно сделать. в GX-moto в мск - не вкусре про 110 кубовые двигатели - спрашивал у техников в том месяце.
Что делать с фильтром - пойдет ли нулевик, стандартный карб к 110 кубам?
2 бульдог - подскажи расход топлива на корвете с 72кк ?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 14:20
Вчера друг по поводу фильтра возхдушного - предложил каким то средством паралон обрабатывать, кто знаешь что это за штука такая*?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 11:37
Ну, что скажет народ?!
Оставить как есть или востановить родной фильтР?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 16:42
Стаж: 402 км
Покупаешь в зените или скутермаге поршневую 52 мм, удлинённые шпильки, голову, длинноходный коленвал, удлинённую цепь грм (или движок 152FMB/FMH в сборе) и ставишь - либо сам, либо в любом сервисе за 5000 р.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 22:50
Допустим понятно, хорошо.
1. А как точно расчитать оптимальный объем кит набора для этого скутера. что бы объем был и расход топлива?! На Вес - массу? + карбюратор?
2. Есть альтернативы воздушного фильтра для такого типа скутеров?! может видел кто?
2 Lord3D - погули сайты - очень благодаерн - сейас скаладывается уже некое представление.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 22:52
купил пропитку - обработал паролон. 3 дня ездил - по верх особого налета нет, как я понимаю переднее крыло защищает..
Может само внушение, но чуть лучше стало. + окончательно пересел на 92 бензин - очень хорошо подходит под 4 такта и динамику разгона.
временами по прямой удается набрать 60км (если хорошая прямая). В среднем если нужна скорость 40 - 45 (если верить китайскому спидометру).
Динамика в минусе у 50кк - если сама максимальная скорость может показаться нормальной. 50 - 60 км - вроде бы четко. Но вот скорость набора этой скорости - оставляет желать лучшего.
как и написано в инструкции скорость скорость 30 км - 45 максимально - по городу так и получается. от светофора до светофора. хватает.
но на трасе или при активном движении фигово.
Думаю 72сс все исправит)
только я не пойму все равно бешеного расхода топлива 2.5 литра на 100 км много даже 2. литра.
ХЗ че пока делать)) если будут мысли пишите. :003
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 17:00
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
peppertime
Да,2.5 литра это очень много,110сс и то меньше кушает.Смотри карбёр...
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 20:56
2 Леший вообще по паспорту 2.0 на 100 км,в сервисе ссылалсиь на высокие обороты.
Я вообще сейчас понимаючто дурят в сервисе.а пока сам мозгом дойдешь - время уйдет.
а что можно с карбюратором сделать? я его только прочищал. настройки наверно я хз как регулировать.
:005
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 21:19
2 Леший ты вот эту ставил?!
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139fmb/
а карбюратор какой у тебя?
фото можешь выложить?
у тебя уже обкатка прошла? сколько по деньгам у тебя на up ушло?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 13:56
Стаж: 25
peppertime
Я ставил двигун в сборе,совершенно нулёвый,старый двигун оставил на запы,карбёр оставил сток,только настроил смесь и приподнял иглу на 1 деление,мопеду вполне хватает.Прёт как танк,летит как пуля.Ездит сейчас на нём мой братан,накатал уже наверное около 3-х тыс.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 21:41
Скутер: Venta JL50QT-16
Стаж: с 2008
2 Леший:
слушай а двигатель тем что он 110 кубов, а не 50 не палится?
и вопрос - ты себе получается ручное сцепление поставил вместо полуавтомата?
зы - у меня расход чтото вроде 2-2,5 литров - имхо приходится сильно раскручивать мотор чтобы ездить - потому и расход большой... по идее на 72сс должен быть оптимальный....
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 06:32
Стаж: 25
AntonX писал(а):
2 Леший:
Сцепление сначала хотел оставить механику,но потом передумал и поставил автомат(с родного движка)
На движке чуток выше цилиндр,на глаз не заметно.На цилиндре отлиты цифры 49,9(помоему),Расход *DONT_KNOW* :-[ если честно-я даже не заметил,что он увеличился.Карбёр оставил стоковый(жиклёры тоже)-ездили на дальнячёк,примерно 400км(всё нет время сделать отчётик)-проблем ни каких,
Леший писал(а):
Да,карбёр стоковый стоит.Жиклёры не менял.Пока больше пятидесяти не давал,всё-же обкатка,пока хватает.
Расход топлива-на 150 км израсходовали ровно :-o 2.5 литра.Если честно,то таким расходом я был поражён на повал,ожидал на это расстояние спалить что-то около 4-х литров.
