Текущее время: 24 Nov 2026, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Купил скутер типа Кобры. 50см3. есть вопросы
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 01:00
Привет всем!
Купил свеженький Tornado типа Кобры, две фары в решетке. Пробег 250 км всего. Обкатываю....
Вопрос! Начинаю трогаться, кручу ручку газа, до 6-7 тыс оборотов (стоит штатный тахометр на нем) набирает скорость, до 35-40, а потом чуть ли не глохнет, провалы...если ручку газа до упора, то начинает неуверенно набирать до своих предельных 60 км/ч.... Что с ним не так?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 02:03
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
По вашему описанию беднит смесь.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 11:40
Спасибо! А как ее отрегулировать? и стоит ли делать это пока обкатка идет?
Да, и еще, какой все таки бензин в него лить? Бывшую Дио кормил 95 на дорогой заправке, Несте, Шелл. Пока что залил 95 Несте. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 11:48
1 Закрути винт качества смеси (тот что сбоку)на 0,5-1 оборот
2 Выстави холостые обороты около 2000 (пока обкатка)
3 Залей 92 бензин
4 Не крути на обкатке выше 6000 оборотов (хотя бы до 500-600км)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 13:08
Да нет этот винт отвечает за смесь на ХХ. Тебе необходимо приподнять иглу в карбюраторе. Если на ней есть риски и разрезная шайба, то надо поставить шайбу на одну риску вниз. Если рисок нет, то под иглу подложить шайбочки где- то на высоту 2,5мм.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 13:37
Коллеги, про АИ 92 понял, сожгу бак 95 и буду лить 92, на Несте (я в Питере). Надеюсь это правильно, тем более что "залей а потом плати" есть только на Шелл и Несте.
Про обороты понял, благо тахометр есть. Больше 6-7 тыс не кручу, но на 6-7 можно ехать и больше положенных обкаточных 30-35! Это нормально или стоит и скорость ограничивать? Вариатор притирать да обкатывать?
А вот насчет карба....Йэх....я за год на Дио ниразу в него не залез, воздушный фильтр только мыл чистил на место ставил. И все. Так что опыта ноль, научите вкратце где карб, как его снять (о ужас) или как то можно малой кровью...
И еще хотел спросить, как по опыту, после обкатки ходовые качества улучшаются? Вариатор лучше вариатит, двигатель лучше сильнее плавнее движет?
Пересев с Дио на этого монстра у меня появился конечно огромный интерес к технике, ибо в Хонду лазить не нужно было, все работало и так! А тут такое поле непаханное как я понял! Жуть как интересно!!!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Сергей Девяткин 31 Май 2007, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 13:44
Скутер: Honling Boomerang 125
Стаж: 3 сезона
Выложи фотку, вообще насколько я знаю карб под "унитазом"
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 13:50
После 300 км можно и побольше чем 35
только не увлекайся
после 600 можно и на полную, но не надолго не более минуты
а насчет карбюратора это тебе Rus объяснит
я честно говоря только один карбюратор настраивал (свой)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2007, 07:28
Доброго времени суток!
Действительно, карб нашелся под унитазом после откручивания маленького лючка. Оказался с черной верхней крышечкой. повезло?
Пока что я рискнул покрутить винтик, связанный с тросом газа, он плавно открывает заслонку как я понял, то бишь это холостые обороты. Поставил 1000, было 2000.
Еду делать фотки, с разных ракурсов, и буду вопрошать, где есть что,.. вопросы то есть!
Сейчас накатано чуть более 300 км, надо ехать на ТО! Посему очень хочу узнать, стоит ли связываться с ними, платить деньги, или можно сделать все самому? как я понял самое важное это смена масла в картере и редукторе. Ну варик посмотреть, так может и это сам смогу развинтить?
Ведь гарантия все таки есть, 3000 км по моему.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2007, 11:04
Стаж: 10 лет
Для продукции АВМ важно еще проверить и при необходимости отрегулировать зазор клапанов.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2007, 13:47
Вы знаете, а я был неправ, это какой то DX.. Что это за детище? :(
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2007, 14:38
Стаж: 10 лет
Точно не скажу, но если у вас Торнадо, то у АВМ фирменный стиль такой: купить комплектущие непонятно где, но очень дешево, а потом халтурно все это собрать.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 08:21
Незнаю незнаю, у меня АВМ Tornado, и ни каких к нему нарецаний, слава богу, и бегает хорошо, и собрано впринципе все нормально. Правда собирали его в Алматы :D
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 08:41
Так все таки никто не знает что за фирма DX такая?
Ну вот сам же на свой вопрос отвечаю, это Dartex..Но от этого не легче, что за зверь всеравно не ясно. И судя по поиску у меня у одного на всем форуме такой "раритет" :)))))))
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 14:48
не у одного, у миня тож такой, тока я не заморачиваюсь по поводу того че такое ДХ или Дартекс просто езжу и все пока ничего не беспокоит да и ладна :D
