Текущее время: 08 ноя 2025, 11:24
 Заголовок сообщения: вопрос электрикам
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 20:17
Скутер: storm
Стаж: 5000
вот хочу споять камун на скут нашел схему вот она http://scooterclub.kharkov.ua/publ/7-1-0-350 и у меня возникла одна проблема на сколько вольт должны быть конденсаторы c1 и c2? я так понимаю гдето вольт на 300. так это или не так? зарание благодарю)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос электрикам
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 21:07
Стаж: увиличивается постоя
Чувак, зачем тебе это???
Родной комут однозначно лучше. Скорее всего потому что мало общего он с это схемой имеет. Там наверняка есть хитрый типа чип, который организовует как минимум одноступенчатоее опережение зажигания на оборотах выше 3000.
Стробоскоп подтверждает это. Я сам позрел когда проверил это.
Забей и юзай родное. Таков мой совет.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 22:14
Скутер: storm
Стаж: 5000
а комун от четырехтактного двигателя отличается чемто от двухтактного двига или они одинаковы?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 22:21
Скорее отличаются углом опережения зазиганя на опредилённых оборотах. на двухтактниках поджиг пораньше.
Сам не провел но знающие говорят.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 23:30
Стаж: Общий с 94г
По поводу конденсаторов, не менее 300 вольт... Так как с генератора на ХХ выходит около 90, + удвоитель напряжения 180 + 100 запас на обороты.. Хотя лучше будет на 400-500... Я как понимаю у тебя 2Т?
662
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 01:13
Скутер: storm
Стаж: 5000
не 4т
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 09:22
Нет там ни каких 90V на ХХ. Там что-то около 25V на 2000об.мин. 90V там при 8000об.мин появляется. Мерилось на 139qmb 90сс флюком на переменке.
А по теме, действительно, лучше поставить родной коммутатор.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 09:41
Что-то маловато ты намерил. Хрен бы он завёлся при 25В на зарядку конденсатора.
С1 300-400В, С2 достаточно 50В.
Но как выше верно заметили схема дурацкая.
Имитация дешёвой поделки которая стоит на не очень качественных 4Т китайцах.
На нормальных 4Т китайцах коммутатор умеет уменьшать УОЗ при старте и на холостых.
В коммутаторах 2Т УОЗ тоже постоянный, так что для 2Т пойдёт в принципе.
Но если "сил нет, как попаять хочется" то лучше возьми схему отсюда (тоже фигня без переключения УОЗ, но поприличнее):
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=41985&page=49#pryam
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 12:05
Стаж: Общий с 94г
Ну я тоже мерил мультиметром... И тоже на 2000 оборотов...
А по теме, Лучше потрать 500р и купи нормальный коммутатор... Я сам паял несколько коммутов, стандартный по любому лучше... Ну и если уж очень не хочется ставить сток, поставь от 150сс тот который на DC(постоянный ток) там всего то немного клеммы переставить, зато забудешь про высоковольтную катушку на генераторе....
662
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 17:46
Но постоянно будешь помнить про 12вольт.
+сем920 2нол51180
