Текущее время: 06 ноя 2025, 07:59
 Заголовок сообщения: не поступает бензин в ЦПГ
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 23:10
Скутер: хонлинг навигатор 50
Стаж: 3года
на хонлинге навигаторе 4T.если капнуть бензина самому то заведется и будет работать,на гарячую даже сам будет заводится,а на холодную из карба не поступает
карбюратор чистил
 Заголовок сообщения: Re: не поступает бензин в ЦПГ
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 23:12
Скутер: Viper f50-4T 49.9cc
А в топливном фильтре бензин есть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 05:11
Не исправен обогатитель.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 14:26
Стаж: 3года
есть
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 15:35
Тебе же уже сказали, у тебя неисправен пусковой обогатитель...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 18:59
Сомневаюсь. при неисправном пусковом обогатителе на холодную будет хорошо заводиться, это потом при прогреве начнет заливать. Снимай пусковой обогатитель и аккум. Подключай его к аккумулятору напрямую и наблюдай, выдвинется и насколько желтый цилиндрик с иглой. Если выдвинется, значит все О.К. ищи дальше.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 19:24
[quote="Glucky73"]Сомневаюсь. при неисправном пусковом обогатителе на холодную будет хорошо заводиться, это потом при прогреве начнет заливать.
Это чтото новенькое, ты ничего не перепутал?! Всё так, только наоборот....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 20:07
VVV На холодную пусковой обогатитель находится в верхнем положении и канал обогащения смеси открыт, затем при работающем генераторе на него подаётся напряжение и он через пару минут закрывает канал обогащения. Если обогатитель не работает, то канал обогащения смеси так и останется открытым и на горячую будет переливать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 20:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Glucky73
прав...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 20:57
Glucky73
А ты не думал, что обогатитель может заклинить в выдвинутом положении?
Или жиклёр обогатителя может забиться?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 21:41
Теоретически может заклинить, но вероятность маленькая, там пружина возвратная должна вернуть. Про жиклер не знаю, он там вообще есть? По моему нет. Ты какой имеешь ввиду? У меня на Stels Leader 2-Т только два жиклера, основной и ХХ. На 4-т их три. Третий на ускорительном насосе.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 05:17
Glucky73
Ну не льёт же обогатитель бензин от балды?
Жиклёр должен быть.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 08:17
Стаж: 2-й сезон
Там есть что-то вроде жиклера, длинная трубочка с одним центральным и несколькими боковыми отверстиями, и он забиться никак не может.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 14:15
Glucky73!
Ты внимательно прочитай, что ты сам пишешь, а потом будешь мне рассказывать, как работает обогатитель.. Итак читаем, что ты написал в своём посте;......Сомневаюсь. при неисправном пусковом обогатителе на холодную будет хорошо заводиться, это потом при прогреве начнет заливать.
Теперь внимательно читай: Сомневаюсь. при неисправном пусковом обогатителе на холодную будет хорошо заводиться......... если бы ты написал......."Сомневаюсь, ЧТО при неисправном...........тогда было бы правильно, но ты написал так как написал и тем самым принципиально изменил весь смысл который ты хотел высказать ...Это я к тому, что со словами надо обращаться посерьёзней. А так ты всё правильно рассуждаешь, хотя вероятность остановки иглы в нижнем положение не такая уж и редкость...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 19:34
Сомневаюсь ТЧК ( это в продолжение твоего поста о неисправном обогатителе). При неисправном пусковом обогатителе на холодную будет хорошо заводиться, это потом при прогреве начнет заливать. А хоть и ЗПТ. И вообще довольно препираться .
