Текущее время: 12 сен 2025, 22:07
 Заголовок сообщения: Скут видимо умер....
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 21:38
Скутер: Stels tactic 50
Уважаемые профи, нужна помощь! Мопед, как мне достался, имел какую то проблему- при езде ручку газа получается выжать только до половины- дальше скут "задыхается" и соответственно не едет. Так я смирился на время с этим, но в один "замечательный" вечер его прорвало- ручку выкрутил полностью и он поехал как надо. НЕ много я проехал...услышал звук где то в двигателе, похожий на обрыв чего то. Скутер заглох навсегда. Смотрел ремень- цел, компрессию только не мерял- нечем...подскажите на что более похоже?
 Заголовок сообщения: Re: Скут видимо умер....
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 23:23
Скутер: Tiger HT150T-11
Сначала надо было посмотреть свечу, или лучше поставить новую. Может шатун треснул?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 15:03
Это как -шатун треснул?..... Проверяй компрессию в цилиндре. Если она есть (не менее 8 атм.) то будем думать дальше....
