Текущее время: 02 дек 2025, 06:35
 Заголовок сообщения: Загнулся спидометр
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 20:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Скут - копия даелим транс. Сегодня, показав 8736 км, спидометр умер. Происходило это так: сначала работал исправно, потом стала подергиватсья стрелка, потом стала показывать все меньшую и меньшую скорость, стало колбасить сильнее... и в конце концов спидометр вместе с одометром встал. Стрелка может иногда дергаться или даже подниматься до 5 км/ч, но уже и этого не наблюдаю... Трос в отличном состоянии, редуктор спидометра тоже. В механизме спидометра вообще не шарю и понятия не имею что делать... Помогите
 Заголовок сообщения: Re: Загнулся спидометр
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 21:41
все мои попытки чинить автомобильные спидометры закончились неудачей кроме одного. Если там внутри все цело просто скорее всего попала гряз в упорные подшипники. Я взял - продул АККУРАТНО все внутри и окунул в масло( жидкое - трансформаторное) поболтал там и вытащил. Смазал обычным и поставил обратно . А что придумали китайцы даже хз
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 12:31
Стаж: 13888км. iced))
Разбирай приборку и смотри шестерни.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 20:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну как я понимаю, я там мало что интересного увижу... сломаны - значит сломаны. придется копить на новую приборку
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 20:39
Бывает просто что закусыват а бывает что и шлицы срезает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 15:54
Скутер: ABM volcan 150
1. Открути трос от привода колеса и покрути колесо, попробуй застопорить вал привода, если он крутится значит исправен.
2. крутани сам трос против час. стр., спидометр должен показать 10-15 км
3. посмотри состояние троса, конец должен быть квадратного сечения
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 17:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
с тросом и редуктором все в порядке, я же написал
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 08:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кхм. нашел причину... как ни странно, редуктор. оказывается он то работает, то нет! в основном нет. проверил его - сам то он работает нормально, все смазано. а вот пластина с усиками на самом колесе как то жестко болтается... собрал, метров 100 проехал - все четко показывало. остановился. поехал - уже не показывает. друг на словах сказал, что то там надо с усиками сделать, они прижмутся и снова будут показывать... не совсем понял, что делать надо
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 18:31
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
DjMaN
Не мучай себе мозг, а поставь велокомп и ты забудешь что такое спидометр.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 19:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мне не нужно лишних устройств на скуте... музыки хватает. тем более есть сток спидометр - значит он должен работать
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 21:28
Так у тебя усики разогнулись? Подогни их назад. или купи механизм в сборе- по моему он не дорогой
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 05:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не догадался сделать фотки... в редукторе спидометра усиков нет, там пазы под них. а на колесе стоит пластина с усиками. усики смотрят перпендикулярно редуктору, что там подгинать то... а вот сама пластина нехило болтается в колесе, но не прокручивается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 20:13
Скутер: Boatian BT49QT-9
Стаж: 5 лет
у меня тоже спидак сломался, не подскажите как он устроен и как его чинить???
посмотрел трос от привода колеса, вроде все впорядке
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 21:16
Так у тебя пластмассовый или силуминовый привод.
Если болтается не слетела ли стопорная шайба?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 15:09
Стаж: 5 лет
эээм не знаю
Изображение[/url]
