Текущее время: 15 ноя 2025, 03:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Цепь ГРМ
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 18:33
Скутер: GX-City
Стаж: 3 Года
В один прекрасный скут резко начал дымить, поездил дня 4 так, оставил, съездил за кольцами, сегодня поменял. После этого собрал завёл всё ништяк, ни дыма и никаких проблем. Но тут он резко заглох.... Снимаю головку, смотрю Цепь растянута, звёздочка не в своём положении. Начал крутить моховик в нужную сторону, в один момент цепь начинает трещать и стоит на месте а моховик крутится, а в обратную если моховик крутить, цепь сразу начинает трещать, механизм натяжения на максимуме.. Что можно сделать? *HELP*
...И молодого скутериста несли с пробитой головой...
 Заголовок сообщения: Re: Цепь ГРМ
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 18:41
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
А башмак впорядке? Или возможно цепь у тебя износилась.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 09:13
Скутер: GX-City
Стаж: 3 Года
Скорее всего цепь, попробую одно звено убрать
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 09:18
Блин, а не легче купить новую? Стоит она копейки, и геммора меньше. Хотя кому как легче...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 09:32
Скутер: GX-City
Стаж: 3 Года
Попробую сначала так, а то я уже за этот месяц потратил 3000р. за детали... Чё то как то больше траить не охото
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 11:58
Скутер: GX-City
Стаж: 3 Года
По случаю отец мой купил эту самую цепь. И возникает новый вопрос как снять старую и поставить новую? :005
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 12:58
грм раскидать можем,а цепь поменять никак? :005
коли,клепай :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 13:23
Цепь со стороны варика. Если через отверстие сальника запихнуть не получится, придётся колоть двигатель. Меняя прокладки, старые не спасёшь.
Или смотреть что с натяжителем, и башмаками.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 20:53
Скутер: GX-City
Стаж: 3 Года
Всё. всем спасибо, расклепал, поставил, и всё ништяк :003
