Текущее время: 05 ноя 2025, 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: маршрутный компьютер мк-05
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 13:47
hothi писал(а):
Я подключил к проводу идущему от коммутатора на катушку зажигания. Если подключить к датчику, то из-за малой величины импульса может и не работать. ( В общем, как в инструкции к МК-05 указано, так и подсоединил)
Ага, только там ведь имеется в виду автомобильная катушка, а на неё 12В подается а не 300В как у нас.
Работает от датчика у меня уже давно и без проблем.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 14:23
Скутер: JEANS GXL50QT-B
После двух сезонов эксплуатации сего девайса:
1) Тахометр начинает глючить при 9800 и выше оборотов (вплоть до полного отключения показаний, пока обороты не упадут)
2) Вольтметр + пищалка - здорово действуют на нервы, хотя польза от них реальная. Особенно при перезарядке аккумулятора. Лечится включением фары :-D
3) Слабенькая защита от влаги. Хотя если стоит ветровик или козырёк то спасает.
4) В этом году из-за жары был капитальный сбой. Все показания на индикаторе рассыпались. Вылечил отсоединив от питания.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 14:48
Мне тоже действовал, пока я не обнаружил что кратковременное нажатие на верхнюю кнопку (в то время когда он пищит) отключает пищание вплоть до следующего выключения и включения зажигания :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 16:48
Скутер: Lifan50qt-15A. украли в ночь с 14 на 15 сентября.
Я в цепи питания поставил стабилитрон с ограничением по вольтажу 14в.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 19:27
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
На своём с влагой боролся так. Стыки половинок корпуса, все кнопки промазал красным герметиком. Вытер тряпкой излишки герметика, а в стыках он остался (красный герметик прикольно смотрится). Испытания прошли на ура! И под дождём держал и водой заливал во время мойки и всё ОК. *OK*
