Текущее время: 06 ноя 2025, 07:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Регулировка клапанов... Пугают цыфры 0,05 и 0,1
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 18:41
Скутер: Sonik
Стаж: 3k Km
Неужели именно таким должен быть зазор клапанов? Что то, кажется слишком маленький.
Вопрос, может быть такая картина, из за не правильного зазора клапанов. Двигатель заведен, холостые обороты, стоит не много дать газу, самопроизвольно двигатель набирает обороты, даже после сброса газа не сразу реагирует, секунд через 5-10 только начинает сбавлять обороты. То есть, на прибавление оборотов сразу "отзывается" а на уменьшение с задержкой.
Может причина вовсе не в клапанах? Хотя, я знаю точно, что клапана необходимо регулировать, т.к., стук клапанов присутствует.
Подскажите, в чем может быть причина, кроме клапанов, если такая существует. Заранее спасибо, за наводящие ответы. :)
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов... Пугают цыфры 0,05 и 0,1
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 18:51
Это золотник заедает в верхнем (промежуточном) положении. Снимай, проверяй, исправляй....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 18:56
Скутер: Sonik
Стаж: 3k Km
Какой золотник, т.е. где он находится? И что такое верхнем промежуточном?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 19:02
Скутер: Stels Tactic 100
в карбюраторе находица там где тросик газа внутрь заходит. почитай устройство карбюратора.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 19:19
Скутер: Sonik
Стаж: 3k Km
Так всё же, золотник или пусковой обогатитель?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 19:23
тебе разве хоть слово о пусковом обогатителе сказали?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 19:32
Никакой тросик никуда не входит.....В карбюраторах CVK подём дросельной заслонки (золотник) осуществляется за счёт разряжения на впуске. Добраться до него просто. Откручиваеш два винтика крепления крышки (или пластмассовая, чёрного цвета или железная.) ваккумной камеры. Аккуратно снимай её , смотри чтобы не вылетела пружина. Вытаскиваеш пружину дроссельной заслонки. Вытаскиваешь дроссельную заслонку вместе с мембраной и дозирующей иглой (игла золотника).Когда будешь вынимать заслонку посмотри, как она ходит в направляющем колодце. Если заедает, разберись почему (может искривлена игла или ещё чего...). Заодно проверь целостность резиновой мембранны (дырок, трещин не должно быть).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 21:57
Скутер: Nexus Street 50
А мне кажется карб не правильно отрегулирован. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 05:35
Скутер: Sonik
Стаж: 3k Km
Спасибо всем за советы, тему пока не закрывайте. Сегодня попробую почистить карб. Посмотрим что получиться.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 18:55
Скутер: Sonik
Стаж: 3k Km
Карб почистил, клапана отрегулировал. Всё мопедка ездит. Все тему можно закрывать. ВЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
