Текущее время: 02 дек 2025, 03:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Писк и гул...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 21:16
Скутер: Nexus Street 50
Всем привеД! 8-)
1 На моем появился писк при тороганье и продолжается пока не разгонишься до 5-8 км\ч, замечал это у многих других дыров.
Писк исходит вроде от заднего ведомого, неужели ремень проскальзывает? Я его замерил, износ 0.5-0.8 мм
2 При разгоне свыше 40 км\ч в районе варика начинает гудеть, не сильно не раздражает, гудит до 50 км\ч
Смотрел-смотрел, вроде фсе нормально,
что это может быть, подскажите? :005
ЗЫ: пробег 4800, кроме свечей и фильтра воздушного ничего не менял, а ну конечно масло. :-D
 Заголовок сообщения: Re: Писк и гул...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 23:49
сцепление похоже, ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 04:15
Стаж: 5 лет
А гул это подшипники редуктора "воют", частое явление
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 15:14
тоже ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 15:28
Не мешай технике работать, а то начнёшь "устранять" и пешком ходить будешь....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 16:57
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 17:22
И то и то совершенно нормально, никаких вмешательств не требует, рано или поздно само притрётся.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 19:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
писк при трогании появляется на многих скутерах не с начала эксплуатации и остается на неизвестное кол-во пробега при нормальном ремне и сцеплении... разумеется, он не совсем приятен. решение - побрызгать ремень спец средством (не рекомендуется, т.к. эффект может быть временным), либо поставить более жесткую пружину торкдрайвера. я делаю по другому - ставлю под пружину медное кольцо толщиной ~5мм, тем самым делая пружину более жесткой
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 20:35
Верное решение, одобрям....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 20:57
медное кольцо под какую пружину? под ту которая на заднем ведомом?
А название средства не подскажите?
Или можно простой смолой намазать?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 21:01
Скутер: Qingqi Patrol 125
Я просто снимал сцепление, затирал накладки наждачкой, необильно смазывал все трущиеся мет части - больше не скрипит)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 21:03
Какашками намажь....Есть в аэрозольных балончиках средство для обработки приводных ремней, продаётся в автомагазинах....
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
пружина - внутри сцепления. большая и сильная такая.
jekajan
пардон, колодки то тут причем, скрипят то не они, а ремень в шкиве. а смазка по идее и так должна быть в торкдрайвере. ну я надеюсь, где ходит ремень, вы не догадались смазать...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 21:07
DjMaN
Нет!
Скрипят именно колодки.
Для проверки достаточно сделать так, как сказалjekajan
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 21:09
не гоните, какой ремень)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
