Текущее время: 06 ноя 2025, 15:02
 Заголовок сообщения: скрип в переднем колесе
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 14:50
Скутер: Leike
Стаж: 2,5 года))
у меня такая проблема скрипит переднее колесо
и я не могу понять почему, помогите.
а то как то стремно скрипит как старая тележка, а разгонюсь так вообще страшно еще отлетит и буду я лететь
метров 10
Любишь кататься, люби и новый скутер обкатать
 Заголовок сообщения: Re: скрип в переднем колесе
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 20:46
WebsoN
Привод спидометра смазывал?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 21:08
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Проверь подшипники. Береженого - Бог бережет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 22:37
Скутер: Venta JL50QT-22
вилку смотри !!
Помог скажи спасибо в профиле...))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 22:47
Скутер: Stels Tactic 50
Если у тебя спереди дисковый тормоз, то смотри колодки, они могут не до конца отходить от диска...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 12:42
Скутер: Leike
Стаж: 2,5 года))
всем спс, буду смотреть
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 20:33
И для полноты описания - проверь, не открытилось ли крыло и не трётся ли оно об резину или диск :) А больше там ничего и нет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 21:31
метров 10
Я думаю так! Если ты определенно заверяешь что скрипит переднее колесо. Значит в процессе шагового поиска неисправностей ты должен орентироваться лучше чем я.Стало быть тебе лучше знать и видеть! А мне остается пожелать удачи в этом нелегком деле но это только в самом начале...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 12:19
Скутер: Leike
Стаж: 2,5 года))
не, это точно не крыло
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 12:28
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Чего проще, снять переднее колесо, смазать подшипники, посмотреть на их состояние, а больше ничего спереди криминального нет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 14:27
Подшипники лучше не смазывать. Если они ещё в порядке - вскрытие для смазки лучше не сделает, а если они шумят - их надо не лечить, а менять сразу на хорошие. Тем более, что в автозапчастях они продаются под названием "заднего подшипника генератора на ВАЗ" и обычно даже неплохие.
Обычно скрипит тормоз, подшипники - шумят, привод вообще дохнет молча.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 14:56
Скутер: Stels Tactic 100
берешь ставишь на центральную подножку, садишь друга на самый зад скутера и крутишь переднее колесо. если быстро останавливается, то тормоз
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 13:04
Скутер: Leike
Стаж: 2,5 года))
все я разобрался
это был привод спидометра
терся обо что то
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 22:27
Скутер: Yakuza Phantom 50cc (for stunt, 85cc)
Стаж: с 22.06.2008
...здорово всем. При переборе заметил, что вытекла вся тормозная жидкость в передних тормозах... Откуда течет - не обнаружил. Решил залить новую. Параллельно снял ограничитель давления и подвел напрямую. Чуть открыл кран для прокачки. Заливаю новую жидкость - ток в бачок, дальше не идет. Нажимаю на рычаг - ноль... Чуть ослабил шланг, который к суппорту - тормозуха сифонит оттуда вроде, значит поступает... Затянул... Вот когда нажимаю на рычаг - из шланга, что соединен с краном прокачки, вроде идет жидкость (видно), а отпускаю - назад идет... Короче такие дела, что неправильно делаю, что может быть?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 22:29
Стаж: с 22.06.2008
...короче не проходит она дальше, прокачать не могу её *JOKINGLY*
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 19
