Текущее время: 06 ноя 2025, 12:16
 Заголовок сообщения: Не заводиться с кнопки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 13:17
Скутер: GZ 50QT-3-V Corvet
Стаж: пару недель :)
Дорого времени суток. У меня опять проблема, я где-то недели 2 не ездил на скутере, он стоял в гараже... Утром завел с кик-стартера, поехал на заправку, а когда собирался уезжать - завожу кнопкой, а он ноль на массу. Даже звука нет... *DONT_KNOW*
Что это может быть? Если свечи, то расскажите пожалуйста где и как их менять :-[
Не ту страну назвали Гондурасом (с)
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться с кнопки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 13:45
Скутер: jialing QT-16 и VENTO Phantera GT5
Стаж: много и хорошо
с кик стартера пробывал?....может от аккума клема отошла....
впереди большой и неизведанный сезон...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 13:47
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
скорей всего нужно снять аккумулятор и подзарядить.
для полной уверенности в том , что сел аккумулятор , повесь вместо своего родного аккумулятора заведомо исправный аккумулятор.
ну а если с лапки завел , то значит свеча исправна.
зы
а не менял ли случайно (перед тем как поставить на двухнедельный прикол) лампочку стопсигнала , обычную на светодиодную?
если менял , то верни обратно обычную (рабочую) и попробуй завестись (можешь приятно удивится) :)
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 14:02
С кик стартера заводиться... Проверил аккумулятор, все нормально - клемы на месте, предохранитель тоже. Да и поворотники при заглушенном работают. Но с кнопки не заводиться... Тишина и все.
Не, лампочку не менял :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 14:12
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Проверяй стартер, реле и проводку.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 14:13
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Слюшай дорогой , тэбэ па руски пишут "для полной уверенности в том , что сел аккумулятор , повесь вместо своего родного аккумулятора заведомо исправный аккумулятор." вот и дэлай .
а поворотники на последнем издыхани могут и Работать.
зы
хотяб побибикал чтоли, сразу слышно будет нормальный сигнал или ели живой. :-D
Последний раз редактировалось Forestrash 27 авг 2010, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 14:17
А если у меня нет под рукой заведомо рабочего аккумулятора? И вольтметра тоже... :)
P.S.
По-русски пишется с двумя с. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 14:22
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
вольтметр тебе ничего не даст, он может честно показать 12вольт и это будет чистой правдой.
просто поставь на зарядку аккумулятор, заряди и пробуй.
когда будешь вынимать аккумулятор посмотри есть ли в нем электролит, а то может на сухозаряженном ездишь.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 14:27
Хорошо, попробую. Спасибо за советы.
P.S.
Электролит есть (если в тех. центре не слили :)), аккумулятор новый...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 22:16
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
--Kalan--
У меня та же проблема была. С кнопки не заводиться, только щелчки от кнопки слышал. Аккомулятор был заряжен. Короч я просто новый электро-стартер купил-и нет проблем. Заводиться с пол-пинка :)
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 10:46
Скутер: Meteor(racer)
Стаж: 1 год
--Kalan--, а у тебя горит задний стоп сигнал при нажатии на тормоз??? если нет, то проверяй проводку. у ми такое уже было
