Текущее время: 19 ноя 2025, 20:35
 Заголовок сообщения: Трансмиссионное масло , капает с редуктора после поездки.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 10:30
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
Отдал скутер на ремонт редуктора, заменили мне подшипники и сальники, поменяли масло.
2 дня езжу и стал замечать, что трансмиссионное масло после поездки капает с редуктора , примерно по 2 капли.
Проверил сливной и заливной болты, очень хорошо затянуты, трещин нету, и во время стоянки не капает, только колесо немного в масле и после поездки на землю примерно 2 капли скапывает.
Это нормально или скорее ехать туда где делали и требовать устранить это?
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссионное масло , капает с редуктора после поездки.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 10:52
Скутер: Venta JX50QT-B09
Естественно требуй устранить... а на трещины ооч внимательно все посмотри. У меня трещинка мааааленька маленькая была.. в верхней части. Когда стоял - не капал. после поездки капал. Пришлось эпаксилином залеплять)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 11:05
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Похоже сальник плохо поменяли.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 13:18
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
либо много налили и через сапун лишнее выгоняет
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 14:38
где эт у редуктора сапун?!
залить лишнее? Как.. там заливная пробка - она же контроль уровня. потекло - все, харош.. Ну только если они масло ему заливали когда скут на боку лежал.. но т ж как надо допереть?!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 14:42
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
не а там масло заливаеться по обьему а не пока не потечет, вот оно и вылазит изо всех щелей
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 17:22
Рядом со сливной пробкой. Дырка такая.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 10:37
интересно, у меня есть такое?... А то мож у меня там редуктор захлебывается маслом, а я и не знаю)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 10:40
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
редуктор не может захлебываться. там нет давления, масло необходимо просто для смазки шестерен.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 10:47
хмм.. при расчете редуктора в универе масло выбирали не более скольки то литров... причину не помню. но то что лишнее было вредно, помню)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 10:20
Скутер: Motoforce cornet
масло в редукторе может пенится от того, что в нем крутятся шестерни - как в миксере. поэтому при избыточном количестве масла выдавливаются сальники.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 13:54
Пениться масло может. При избыточном количестве масла выдавливается масло, а не сальники. В редукторе нет резких перепадов давления, как в картере двигателя под поршнем. А повышенное давление от нагрева выравнивается с атмосферным через сапун.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
