Текущее время: 07 ноя 2025, 15:00
 Заголовок сообщения: Вопрос по дисковым тормозам.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 11:29
Скутер: Vento triton LI 62cc, Honling Flagman 150cc
Стаж: C Января 2010г.
ВОт я сегодня заметил что передние тормозные колодки люфтят, т.е. если их рукой из стороны в сторону покачать, то видно их свободное движение, я думаю как раз из-за этого они и скрепят, как их можно подтянуть чтобы люфта не было? *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дисковым тормозам.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 12:19
Люфтят поперёк диска (сходятся-расходятся) или вдоль (шатаются параллельно диску)? Все болты-винты крепления затянуты?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 12:37
Шатаются поперек диска(влево-вправо), там тармозные колодки крепятся к амортам двумя болтами, они оба закрыты колпачками(резиновыми), один спокойно открывается и я его попытался подтянуть(он был полностью закручен) и на другом резиновая заглушка стоит, только она проходит как бы насквозь, т.е. между болтом и отверстием крепления самих колодок, вот думаю снимать ее или нет, просто я ее потом обратно не засуну...И колодки шатаются как будто из-за того что болты по диаметру маленькие...Подскажите что делать :'(
