Текущее время: 08 Aug 2026, 04:24
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Срочно проблемы со скутером у девушки!!!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 23:34
Скутер: Vento TritonR4 2t
Помогите скутер не заводиться.
Вот в общем начало истории. Завела скутер думаю пркачуся, но не тут то было я покурила скутер работал на холостых, села проехала метр. пошел странный звук из цилиндра и скутер заглох. Не в какую потом не завелся, и со стартера и с кика, свечу помела и все равно глухо.
Решила разбирать двигатель искать проблему. разобрала цилиндр, нашла зазубрины на нем и царапины на поршне. заменила 50 кубов на 70. и тут началися проблеиы стартер не тянет завод только щелкает, с кика не реально завести дергать надо так что скутер назад заваливаться начинает.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Срочно проблемы со скутером у девушки!!!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 23:54
Скутер: Самопал
Смотри рэле стартера
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 00:11
Стаж: Общий с 94г
А с маслом там как? ЦПГ садилась туго?
662
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 07:09
Скутер: corsa
проверь массу двигателя и рамы
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 10:23
Motouran да садилася туго очень. вот теперь надо мучаться и ждать пока притреться?
Подключала автомобильный акк всё равно не тянет. с кика стало сейчас полегше прокручивать, но не заводиться всё равно.
с маслом хорошо там всё в смазано маслом. Бензин в свечное отделение заливала чуть чуть не помогает
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 18:05
Ты сама разбирала -ставила ЦПГ? Или кто помогал? Если сама, как выставляла фозы ГРМ, как клапана регулировала, чем руководствовалась? Ты это всё сама можешь делать?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 19:43
у меня 2 тактный скутер , нуту там клапанов.
Могу расказать как расбирала и как собирала.
Сняла пластик, карбюратор отсоеденила и отодвинула в сторону, открутила бачок с маслом. Сняла свечу, потом головка цилиндра, прокладка, цилиндр. затем сам поршень попросила мужа ибо сил не хватило.
и обратно пошень поставила 2 кольца 1 компрессионое и маслосъемное(под него пружинку), поставила сам поршень. цилиндр оделся туговато. головка цилиндра, свечка , бочкок с маслом и карбьюратор. завожу и не как. вот на этом этапе я и застряла.
Нога болит при мысле о заводе скутера у мужа тоже.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 20:02
и обратно поршень поставила 2 кольца 1 компрессионное и масло-съемное(под него пружинку), поставила сам поршень. цилиндр оделся туговато.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 20:06
а что не надо было? ставить пружинку?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 20:13
катюшка
У 2Т нет маслосъемных колец. Возникает вопрос, тот ли поршень, кольца приобретены и поставлены.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 20:16
Да, очевидно поршень с 4Т.....
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 20:21
была куплена поршевая группа на 2т скутер. так в комплекте 2 кольца и пружинка. муж уверил что под второе кольцо ставиться пружинка. Поверила мнению автослесаря. значит надо разбирать и снимать эту пружинку?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 20:23
катюшка
Очень хочется фото посмотреть.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 20:24
фото в разобраном виде или поршневой? скажите какое я без проблем выложу
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 20:37
поршневой ... в комплекте.
