Текущее время: 02 дек 2025, 03:32
 Заголовок сообщения: 72сс вместо 50сс,а едет медленние
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 15:14
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
Всем привет!
Купил ремкомплект 72сс:Цилиндр,поршень с кольцами,головка в сборе,прокладка под цилиндр паронитовая,прокладка под головку металлизированная с алюминиевым ободком в рабочей части,распредвал (кулачки визуально одинаковые со стоковыми).
Установил весь комплект.При установке распредвала показалось что цепь слишком натянута (без натяжителя),в общем подшипник более удалённый от звездочки садился в посадочное место не свободно,а с натягом цепи.
Завёл,дал поработать,заглушил,пауза минут пять затем опять завёл и так несколько раз.
Поехал,резко не газуя решил проверить максималку,оказалось 42 км/ч. вместо 50 км/ч. от стока :-o .
Почему так? Почему цепь слишком натянута (или я ошибаюсь?) Может ли снизиться скорость из за сильного натяга цепи?
 Заголовок сообщения: Re: 72сс вместо 50сс,а едет медленние
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 15:40
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Ты хотя бы карбюратор настроил? Фазы ГРМ не сбиты? Да и новая поршневая может выйти на свою максимальную мощность после 500, а то и после 800 км. А вот стоковый распредвал, имхо, будет справлятся со своей работой лучше(это для 72 кубов, для 82 и 90 возможна, а иногда необходима уставка широкофазного распредвала).
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 18:03
Что настроить,холостые?
Игла поднята до предела,жихлёры стоковые,гуру говорят что их достаточно для 72сс.
Что ты имел в ввиду под настройкой карбаюратора?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 18:17
Jurij писал(а):
Всем привет!
От цепи ничего не происходит, то что она натягивается без натяжителя это нормально, только натяжитель ставить всё равно надо!
Наверно раз двадцать писал: ЦПГ 72 сс - специфичная поршневая. Она требует обкатки. Причём обкатывать можно и 300, и 500 и даже 700 км пробега. Эта ЦПГ набирает и выходит на свои заявленные характеристики -последние 100-150 км обкаточного режима. Это чувствуется сразу и на глазах...Вот только когда эти 100-150км наступят, не знает никто...(пределы я уже указал). Так, что нечего издеваться над поршневой и что-то настраивать, обкатывай потихоньку и всё само придёт...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 18:42
Ну если разгон происходит плавно, на ручку газа реагирует резво, а цвеча нормального цвета, то счиатй, что карб настроен.
И как тебе сказал товарищ VVV обкатывай и не издевайся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
