Текущее время: 02 дек 2025, 04:55
 Заголовок сообщения: обслуживание передних амортизаторов
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 18:48
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
мопед Viper Wind, немного просели передние амортизаторы. единственной место как в них пробраться - сверху пера здоровый болт, который очень плотно закручивается. я так понимаю, нужно поменять масло. так вот как эти амортизаторы вообще обслуживаются?
 Заголовок сообщения: Re: обслуживание передних амортизаторов
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 19:43
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
http://narod.ru/disk/18972261000/scoote ... k.pdf.html
Качаешь этот мануал, смотришь пункт 16.22.(22 страница) Там все разжевано лучше некуда.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 14:17
Что-то сомневаюсь, что замена масла поможет в твоем случае. Масло влияет только на скорость сжатия-растяжения аммортизатора, а вот за просадку отвечает пружина. Сомневаюсь, что ее удастся найти отдельно от аммортизатора в продаже.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 12:14
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
та чего, думаю взять стандартные и по ним искать на базаре ремкомплекты.
за мануал спасибо, но у меня не такие амморты, как там. в мануале амморты типа как на ДИО - сверху просто колпачки. а у меня сверху болты, которые герметично закрывают вилку
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 12:55
Пружины амортизаторов можно поджать, проставками или, лучше, малыми клапанными пружинами от ВАЗ 2101. Чтобы добраться до пружин, надо ослабить винты, держащие амортизаторы в траверсе и открутить эти самые большие болты.
Для слива масла есть маленькие болтики в нижней части перьев, но я просто отсосал масло шприцем со шлангом.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 13:15
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
а как дальше снимается? там стопорные кольца между пыльником и сальником, как на дио? и еще - у них сальники не прикипают? тут вроде как алюминиевые стаканы. просто шаманил когда-то с вилкой от дио - там стаканы ис железа. к ним сальники поприкипали на столько, что приходилось их выпаливать (они по тихоньку вытекали). по другому никак не вытаскивались
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 13:21
Если мы говорим о том, что я думаю, то для того, чтобы попасть внутрь амортизатора, надо только выкрутить здоровый болт под здоровый внутренний шестигранник. Уплотнён он простым резиновым кольцом. Пыльники-сальники есть в месте, где нижняя-внешняя часть амортизатора трётся об верхнюю-внутреннюю, но туда при обслуживании лезть не надо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 13:57
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
да, ты правильно понял. я просто забыл что внутри у этой вилки, там помоему сами пружины в болт этот упираются? тоесть не между пером и стаканом (вот эти 2 части которые трутся), а в самом пере.
тогда думаю сразу и масло поменять. какое масло надо лить и по какой уровень?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 14:17
Да, пружины упираются непосредственно в болт-пробку. Откручивать осторожно, могут вылететь.
Масла надо лить около 80 мл. При полностью сжатом амортизаторе без пружины уровень масла должен на 5-10 мм не доходить до начала резьбы.
Масло надо использовать специальное вилочное. Практически его можно заменить другими маслами, но это вопрос весьма спорный, так что лучше почитать то, что уже про него написано.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 14:27
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
блин, оказывается в обслуживании эта вилка проще некуда)) просто я забыл что тут пружины в болт упираются. думал как в дио, а вспоминая как я выпаливал втулку, у меня сразу проходило желание этим заниматься))
