Текущее время: 07 ноя 2025, 15:16
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 09:33
Очень нужна помощь. У меня Futong 50QT 4A, два года назад попал на нём в аварию, перевернулся лихо. Походу всё стрёс. Недавно начал его восстанавливать, поменял масло, заменил поршень с колечками, промыл карбюратор, обшивку в порядок привёл. Вроде завёл. Потом опять встал. Бензин в карбюратор не закачивает, шланги не забитые, краник в порядке, короче не заводится, потом вроде начал поступать, но опять же не заводится, мастер приезжал, говорит типа бензин такой... чот не верится ему(( какие могут быть причины и как их исправить, я в этом плохо шарю, так что если можно разжувать инфу)
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 21:43
Если бенз давно заправлял, смени его.
Посмотри свечу (мокрая или сухая)
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 15:29
Свеча сырая, искра нормальная, аккумулятор маслает стартер, бензин вроде поступает, да и заправил 95, что за фигня, не могу понять(
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 16:07
Раз свеча влажная, значит бензин и в карбюратор и в цилиндр поступает. А вот то что свеча мокрая говорит о том, что с искрой что-то не так. выкрути сечу, одень на нее колпачек провода. прислони свечу резьбовой частью к металлу клапаной крышки и покрути так двигатель стартером. Между электродами свечи должна проскакивать виняя искра и она не должна "гулять" по разным частям свечи. В противном случае почисть и если не поможет, то замени свечу.
Проблема твоя может быть и в неправильно отрегулированном карбюраторе и неправильно пропитанном фильтре и плохом контакте в системе зажигания. На форуме все и по много раз разжевывали.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 16:48
Да, "качественный" бензин, тоже может быть причиной.
Хоть он 95-ый, хоть 105-ый.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 14:02
искра вроде ничего, когда свечу протираю и прочищаю зазор, она не гуляет, но опять же после двух заводок она опять сырая...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 14:06
Закидывает что ли, карбюратор тоже говорят вещь хрупкая, туда наверное лучше не суваться, кто не знает?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 17:20
Скутер: Stels Tactic 100
карбюратор вещь, которой убить можно, а ему ничего не будет. внутри поплавок самая хрупкая деталь. прост как три пальца в нос. свечу менять пробывал? переставлялть на другой скут пробовал?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 18:15
костян
Свечу и топливо поменяй, на хорошее!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 14:36
я попробую, расскажу как и что
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 14:41
Скутер: Irbis Z50R, Honda SW-600
Стаж: с 2008 года
Клапана, метки и тд. выставь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 11:36
Блин, чувствую я сам не сделаю....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
cron
