Текущее время: 09 ноя 2025, 03:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: На 76?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 19:51
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Сегодня заправил 80-го для эксперимента (так всегда лью 92-й) и не заметил в поведении скутера никаких аномалий. Разницы с 92м визуально никакой. Возникает несколько вопросов:
1. Чем чревата езда на 80м без каких-либо переделок?
2. Какие вообще нужны переделки под него? Уменьшить степень сжатия? Какая оптимальная должна быть на наших движках под 80? А с зажиганием чего?
Пишите письма
 Заголовок сообщения: Re: На 76?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 23:20
Стаж: 9
ну я тоже когда вообще бенз кончился слил с буханки и доехал. Детонация может быть. Не на всех режимах, но если на некоторых будет прикончит она движок со временем.
Для этого уменьшают СЖ. Можно прокладку поставить под цилинд толще и можно на 76 ездиить, тока ничего с это несекономишь.
Это так на жигулях делали когда бензика небыло 93/92. Но расход увеличивался и машина становилась более тупая.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 02:11
Стаж: с 2002г
Вопрос не столько в экономии, сколько в целесообразности 92го на конкретном экземпляре мопеда. Разницы реально по ходовым ощущениям нет, смысл лить 92? А зажигание? Оставить как есть?
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 12:48
Слишком большой шаг от 80 -го до 92-го по октановому числу. Детонация, как правильно тебе сказали, развивается не на всех режимах. То, что ты проехал и ничего не заметил, это не значит, что её не может быть. Просто ты не попал в режим, когда она возникает. Детонация - это убийца поршневой группы, да и КШМ и ГРМ от неё страдают. Убирают детонацию уменьшая СЖ, но при этом надо менять угол опережения зажигания, что в скутерных моторах не предусматривается особенностями конструкции двигателя. Кроме потери мощностных характеристик, риска нарваться на детонацию и повышенного расхода топлива на км. пройденного пути, такая переделка ничего не даст....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 15:01
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Сэкономишь на копейки- потом попадешь на ремонт двигателя. Оно тебе надо?
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 16:44
6-7-7.5
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 19:59
Стаж: 14.767км
лудше не рисковать я во все свои скутера лил и лью 92 кагда есть деньжата могу залить 95 лудше не экономить на движке потом намучаешся с ним!!!Темболее с китайским ему может это очень не понравиться!!!В ЭКСТРЕНЫХ СЛУЧАЯХ МОЖНО залить 80 но и то сразу слить кагда доедеж и залить 92)))Просто по себе посуди ты ещ нормальную еду всегда а тут тебя резко на Бичь пакет ))))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 08:30
О! Олбанский?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 08:42
Стаж: с 2002г
Вобщем всё ясно, особого смысла нет, только в экстренных случаях. Так особой нужды в этом нет, но для себя полезно было узнать. Спасибо всем кто откликнулся. Тему можно закрывать.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 18:22
Стаж: 14.767км
Да незачто для этого и есть форум чтоб люди помогали друг другу ставь спасибо)))
cron
