Текущее время: 19 сен 2025, 09:52
 Заголовок сообщения: глохнет на холостых после пробега
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 19:01
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
в общем такое дело, скут 50 куб. 139кмб
меняли мне коромысла и держатель их же.
зазор клапанов провели чисто по грм по отметкам .
( тут читал что надо еще и по генератору риски сверять)
еще ремень новый поменял.( на центральной подножке , колесо медленно крутится на холостых) это нормально?
после этого скут стал гнохнуть на холостых .
заводишь все норм, работает потом тихо глохнет, я побаловался с карбюратором подкрутил болтик регулировки с левого боку, теперь завожу . он не глохнет, но после поездки , например на светофоре останавливаешься, 20 сек все норм работаем, зеленый свет старт , выкручсиваю ручку газа и он глохнет. и не важно как я ее кручу шустро или вяло. если подгазовывать то норм .
это клапана не правильно регулированы?
еще по зазорам, один на 0,05 второй на 0,1?
воздушный фильтр чистил - маслил, масла вдоволь свеже залитое.
еще забыл как заглохнет заводится с кнопки со второго раза.
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на холостых после пробега
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 22:32
Что за бред?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 08:04
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
GRO
>:o
Изображение эти риски
Изображениериску на генераторе не сверяли
фильт воздушный надо в маслецо после промывки.
масло залито, ну конечно же не не в воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 09:15
если ты его в чистое масло совал, то так оно и будет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 11:20
denisekre
Натяжитель снимал?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 18:41
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
да снимали
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 20:44
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
Эпикуреец
то так оно и будет.
в смысле будет правильно? или будет глохнуть? :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 22:29
будет переливать , глохнуть, угробит свечу
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 23:07
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
Эпикуреец
спасибо, что просветил, сейчас на форуме наткнулся на ветку в которой тоже об этом пишут что не надо чисто масло.
а я то из хороших побуждений ,
.. из скачанной инструкции с картинками, масло в пакет , потом туда фильтр и ровно мерно пропитать... вот те и инструкция. :004
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 23:09
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
вот , это
твоя цитата...
Масло нужно разводить в бензине, если чистым пропитал, скоро свеча "приедет".
значит делать так?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 07:20
Разведи 1:50 в бутылке, слей в обрезанную канистрочку, отожми там поролон. Поставь-проедь 10км, посмотри свечу. Если белая, добавь масла в бутылку и снова отожми. И так пока свеча не станет коричневого цвета. Потом эту бутылку используешь для пропитки после стирки в ферри при каждом обслуживании в\фильтра. Состав будет "заточен" под сопротивление твоего поролона.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 08:18
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
Эпикуреец
спасибо. буду делать. :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 21:22
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
сегодня промыл фильтр и решил просто покататься с сухим. вердикт глохнем.
видимо я его не так сильно загнал маслом.
зато карбюратор весь какашках. почистил . посмотрим завтра как оно будет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 01:26
denisekre
Ты экстремал....
А вердикт правильный.... Карбюратор (условно говоря ) пьет чай из блюдечка поплавковой камеры в прихлёб. Промыв и не смазав фильтр, ты отдалил губы от блюдечка. Чая нет, нет работы! Понимаешь меня? Смотри свечу, она уже белая.
Блин.... Какие же вы смешные.
Настраивай! (два поста выше) спасибо потом нажмешь, когда скут тебе покажет коричневую свечу и всё на что он способен.
Ты охренеешь реально..........
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 20:15
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
дело не в фильтре.
заехал в мастерскую дернул у ребят жидкости для фильтров.
итог тоже ерунда. начал колдовать с карбюратором вроде что то где то, но все равно глохнет.
хотя отрегулировал так что свеча теперь коричневая. до этого была черная прям вощщэ :)
покатаюсь еще.
переспросил у парней про зазор сказали что делали по уму, на 0,05 и 0,1 *DONT_KNOW*
еще сказали что бы посмотрел уровень в поплавковой камере.
когда разбирал карбюратор обнаружил ржавчину в насосе ускорителя. тоже указали на возможную замену топ,фильтра. :(
