Текущее время: 06 ноя 2025, 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на средних оборотах
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 19:47
Скутер: есть
Стаж: большой
ссысь дальше. "москва"-мотоцикл. годов-50х.и у меня -работает
байкер ездит не быстро.байкер ездит красиво
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 19:51
Скутер: есть
Стаж: большой
я удивляюсь,вместо того что бы помочь людям-блещете красноречием,кто умнее
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 20:02
Скутер: есть
Стаж: большой
а автомат-на твоем фото."золотник" поднимается автоматически в зависимости от оборотов двигателя
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 20:17
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
на холостых двигатель тянет бензин через канал холостого хода, при открытии заслонки мембрана автоматичекси поднимаеться, если же как у тс она в самом низу заедает, то как раз на средних оборотах будет бедная смесь(какого цвета у тс свеча?) и двигатель, давясь воздухом, будет глохнуть, если, прогазовывая, не подниметься мембрана(золотник).
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 20:43
bel
Off topic:
М1-М - Москва?
Ты про этот мотоцикл?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:20
Свечка после 5мин средних больше всего похожа на первую фотку, только резьба почернее, а изолятор и электрод бледно серые.
http://www.motosfera.ru/ru/articles/info/455/
Протестировал 40км сегодня. Золотник обточил так что он практически свободно падает в стакан. Теперь скут на светофоре тупит :) - вроде я уже открутил, а скут только через 1 секунду поехал. Но это может уже другая проблема. В любом случае лучше, чем когда глохнет. Короче карб, наверное, к весне надо менять :) Заглох на светофоре только один раз - и то, я тогда с газом баловался.
Последний раз редактировалось maximillian_great 10 сен 2010, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:23
Скутер: есть
Стаж: большой
попробуй ради интереса главный жиклер на 5-10 больше поставить
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:25
Скутер: есть
Стаж: большой
или пружину подрезать.лучше другую,что бы свою не портить
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:33
Резать пружину не обязательно.
Можно связать проволокой несколько витков пружины, между собой.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:38
Скутер: есть
Стаж: большой
об этом не думал.... :-[ :-D
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:39
Стоп-стоп. Главный жиклер ведь на высоких оборотах работает? У меня с высокими всё хорошо. Не глохнет, спидометр до 80, стрелку кладёт. Неохотно, но все же кладёт. Для 72сс это ведь нормально?
PS. А пружинку, да, можно помягче сделать. Хотя вроде и так очень мягкая.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:43
Скутер: есть
Стаж: большой
на всех оборотах
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:50
Скутер: есть
Стаж: большой
будет давать больше бензина как только заслонка начнет подниматься. и на малых и на средних и на больших
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:52
Скутер: есть
Стаж: большой
посмотри ускоритель.подогни язычек,что бы раньше срабатывал
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:53
Скутер: есть
Стаж: большой
может и забиться
