Текущее время: 08 ноя 2025, 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 15:18
Vax писал(а):
импульс не забывай, что у тебя всётаки не сток варик. под каждый варик грузы индивидуально подбираются. у меня на 5 уже такой перекрутище будет что ппц. правдо у меня уже с 6 гр. перекручивает...
Хоть сток хоть нет, у тебя перекрут потому что профиль совсем другой.
ПОД СТОК ВАР - ИДЕАЛ 4,7гр (при весе 70-75кг + вес скута) !!!!!
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 17:48
Скутер: Stels Tactic 100
у меня в стоковом на 9грамм стояли. крутился до 7300. дальше 7800 до скорости 81
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 19:09
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Vax писал(а):
Arkon писал(а):
Всреднем на тактике написано 75-80кмч. Разгонялся с ним на Макс скорость до 93кмч
тактик 100 больше 83 по прямой не едит.с горки до 91 разгонялся.
Ну со средней я переборщил-70-80 может
А про максималку- точно. Там наверно уже вес играет роль.
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:07
средняя это ровно 70).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:09
Скутер: Benelli Quattro NoveX
Стаж: конец мая 2010
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:42
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Вот я сейчас покатался, регулирую винт качества :(
Ну то, что на стоке после замены глушакы на Stage6 Pro Replica, ожидал, что побочные явления появятся! В целом нравится, что резвый разгон и хорошая максималка, но от провала при трогании не уйдёшь. Или другим жертвовать придётся.
Провал при трогании с места, да. Но, что интересно, очень влияет положение винта качества. Выкручен на 1,5-2,0 оборота от полностью закрученного. Вот плюс-минус пол или четверть оборота в этих пределах очень влияют! Пока нашёл оптимальное положение, при котором, если выкручивать газ (как при трогании с места) при полностью нажатом тормозе (или уперевшись в стену) обороты максимальные. Это правильно? :-[
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:48
100500 раз писали как регулировать. провал потому что смесь бедная, у меня такое тоже было. поднял иглу провал пропал. так же можно установить пружинки в сцепление пожёсче чтобы трогаца с больших оборотов.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 22:29
Поднял сейчас иглу, лучше вроде как стало...
Ещё то, что при разгоне, когда долго стоял (холодный) первые 1-2 мин. как-то пердит. С любыми настройками и разными глушаками (штатный, штатный без внутренностей, Stage6 Pro Replica оригинальный). Ерунда, первую минуту медлленно разгоняться. Это, похоже фича, а не баг *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 22:31
Скутер: Stels Benelli Arrow 50
Стаж: 1 Сезон
А какой тюнинг был проведен на выше представленных видео? ЦПГ и грузики?
Еще такой вопрос назрел... У кого нибудь есть скан приборки? А то по форуму искал... Не нашел...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 23:50
Скутер: Stels Arrow Benelli,Trigger sm50,HONDA DIO28 SR/ZX
Стаж: 8000 летных часов
Сегодня с lexline ездили на горку так никто и не подъехал... А жаль... Видели разложившийся мотик на горке... Кто знает подробности, отпишите.... подрегулировали мне карб (опустили иглу и подрегулировали), стал разгоняться еще бытрее... это гуд... Заезжал сегодня реваут, грузов 5.5г нет...
www.motoarsenal.ru
Винил http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=25550
Подсветка http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=1605&start=300
Доп. крыло http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=23265
Последний раз редактировалось x-pere-men-t 10 сен 2010, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 08:46
Скутер: Stels Arrow
Можно ли смешивать грузики вариатора(3х3) ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 08:51
Нежелательно, увеличиться износ тех что тяжелее, будут сильнее стираться.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 09:43
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
VadimmF
ты глушак поменял, поменял. а трансмиссию под него не настроил. тебе грузики надо судя по всему полегче. с некоторыми трубами даже грузы в комплекте идут. настройкой карба ты ничего не добьешься.
винт качества влияет на смесь только на холостых оборотах. иглу поднимают или опускают когда на середине ручки газа провал идет или залив.
Vax
ты даешь вредные советы людям которые в этом плохо разбираются. нехорошо. если ты это делаешь не специально, извини конечно. мне кажется тебе надо внимательней про карбюратор почитать. но только именно про 2т.
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 09:44
да только происходит это очень долго.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 09:57
Скутер: Stels Arrow
Будет ли разница, если поставить смешанные (3 по 4.7г. и 3 по 6г.) или все одинаковые (5.5г.)?
