Текущее время: 15 сен 2025, 20:18
 Заголовок сообщения: не заводится на холодную.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 20:42
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
не заводится на холодную,когда теплый, пол тычка и заведён.
карб регулировал, бестолку.заводится только если слегонца выжать ручку газа.в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится на холодную.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 21:42
сколько вольт должно приходить на обаготитель?и как его проверяют?(тобиш ,что должно произойти при подачи питания)?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 22:00
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
Откручиваешь и подключаешь его к 12В, смотришь на его иглу. В течение 2-3 мин. она должна выдвинуться на 4-5мм. Затем отключаешь и она должна задвинуться назад.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 22:07
Сними его с карбюратора, подключи к аккумулятору. По мере нагревания его игла должна выдвигаться из корпуса.
Но если бы он не работал, смесь была бы постоянно слишком богатой, и холодному запуску это никак не мешало бы.
Есть вариант что игла у холодного сильно выдвинута и канал обогатителя всегда закрыт.
Если порядок с обогатителем вариант такой: попробуй закрутить винт качества на 0,5-1 оборота, при этом скорее всего придётся добавить оборотов винтом ХХ.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 10:33
РАССЕЛ
Проверь чистоту карбюратора.
В частности топливный жиклёр обогатителя.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 09:58
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
Я так понимаю проблема не решена.
У друга скутер с двигателем 139QMB, 72сс, карб с железной крышкой без ускорительного насоса марки DEKNI.
Едет нормально, на горячую заводится с пол оборота, свеча коричневая. А вот на холодную надо долго крутить стартером. Если не трогать газ, то вроде схватывает, даёшь чуть газу он перестаёт схватывать, отпускаешь газ он опять начинает схватывать. И так приходится крутить стартером 8-12 секунд. После того как заведётся обороты не держит, приходится держать газ пока немного не прогреется. Было подозрение на пусковой обогатитель, проверили он работает как надо, т.е. при подачи напряжения игла выдвигается, после снятия напряжения заходит обратно, но вот обороты почемуто не повышает, как будто обогатитель не работает.
Думали топливный канал обогатителя забит, но карб промывали, продували, и проблема осталась.
Также было предположение, что игла у холодного сильно выдвинута и канал обогатителя всегда закрыт. Подложили подходящую шайбу под обогатитель приподняв его на 1мм, но ничего не изменилось.
Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 10:03
попробуй снять обогатитель и посадочное отверстие закрыть пальцем.
должен запуститься.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 11:06
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
Снял обогатитель, отверстие не затыкал. Заводится, но через секунду глохнет если не подгазовывать. Заткнул отверстие полностью пальцем, происходит тоже самое, заводится и глохнет. А вот если прикрыть отверстие не полностью оставив маленькую щель, то заводится и работает на повышенных оборотах, причём если делаешь эту щель чуть больше, то обороты увеличиваются, если меньше то уменьшаются, если полностью заткнуть или убрать палец то глохнет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 11:39
значит надо регулировать сам обогатитель, если он у тебя рабочий.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 11:42
Обогатитель состоит из 2-х частей, соединенных резьбой и промазанных клеем.
Из него торчит игла, которая толстой своей частью должна входить в корпус примерно на 3 - 4 мм.
Судя по твоим описаниям она у тебя полностью торчит из корпуса, тем самым полностью затыкает канал и значит система не работает.
Когда ты приподнимаешь его руками то приоткрываешь канал, все просто.
Значит тебе надо выкручивать половинки корпуса , до тех пор пока не достигнешь результата.
Главное не перестараться, а то даже при полном его нагреве он не перекроет канал и будет обогащать смесь.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 13:05
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
А почему тогда глохнет если затыкаешь полностью пальцем, ведь каналы открыты.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 14:52
Потому что смесь очень богатая становится, должно быть наоборот, при затыкании работать почти нормально, при открытии набирать обороты и глохнуть.
Снятый обогатитель обедняет смесь, т к к каеналам добавляется еще и верхняя дырка в которую сам обогатитель вставляется, в результате обороты должны подрости, но они неустойчивые.
Заткнул дырку, двиг должен работать нормально на чуть обогащенной смеси, если глохнет, то настрой ХХ (прибавь обороты).
Вот от этого и пляши, не надо все безумно раскручивать, шланги сдергивать и тд, нужно все делать в правильной последовательности, думая головой, а не слушать разные советы с форума, 60% которых неправильные, 20% не правильно понятые..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 19:02
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
В том то и дело, что при затыкании он глохнет, когда чуть приоткроешь работает на повышенных оборотах, откроешь полностью глохнет.И как я должен настроить ХХ если на прогретом двигле обороты ХХ 1950-2000, кудаж ещё прибавлять-то.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 19:23
Обороты прибавлять на время эксперемента с пальцем, чтоб не глох. И исходя из этого ориентироваться.
Отрегулировать обогатитель можно и подкладывая картонные прокладки под него, на ямахе только так и можно.
Если каналы все открыты, а он беднит (обороты выше и неустойчивые), промываем жиклер обогатителя, проверяем прокладку поплавковой камеры.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 19:35
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
Да промывали уже весь карб, жиклёр обогатителя продувал, прокладка тоже в порядке. Ставили другой обогатитель, заводится также хреново, если не подгазовывать то глохнет, затем через секунд 10 обороты начинают расти и через пару минут потихоньку падают.
