Текущее время: 02 Feb 2026, 01:05
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: лажа с пусковым обогатителем )))))
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 14:04
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
всем привет ,)) люди добрый вот лажа полная с запуском движка на холодную ))
суть вот в чём на карбюраторе стоит хрень электронная (обогатитель )!!! ну стоит ,не тужит. а мотор ну вот дико просто не хочет заводиться, надо киком поработать чтоб завёлся !!!
проблема вот в чём сам пусковой обогатитель рабочий,проверял от акумы)))
когда он стоит там где должен стоять плохо заводиться на холодную )
когда же я этот обогатитель вынимаю и завожу скут ))) Ооо *YAHOO* ЗАВОДИТЬСЯ С ПОЛ ОБОРОТА !!!!!!
жиклёры и прочие дырки прочищал продувал всё делал ,)))
НАПОМНЮ ОБОГАТИТЕЛЬ РАБОЧИЙ ИГЛА ХОДИТ!)
НО КОГДА ОН СТОИТ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ ,ТОЛЬКО МНЕ ЕГО СНЯТЬ И ОТВЕРСТИЕ ПАЛЬЦЕМ ЗАКРЫТЬ НОРМАЛЬНО ВСЁ ЗАВОДИТЬСЯ !))
:008
и так кто может сказать что с ним можно сделать ???????????????????
движок 139 qbm 4 тактный!!!!
заранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: лажа с пусковым обогатителем )))))
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 20:15
Его необходимо отрегулировать.
Как это делать, есть в поиске.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 20:36
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
:( :( :( ???? и что имено искать ????
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 20:56
Обогатитель состоит из 2-х частей, соединенных резьбой и промазанных клеем.
Из него торчит игла, которая толстой своей частью должна входить в корпус примерно на 3 - 4 мм.
Судя по твоим описаниям она у тебя полностью торчит из корпуса, тем самым полностью затыкает канал и значит система не работает.
Когда ты приподнимаешь его руками то приоткрываешь канал, все просто.
Значит тебе надо выкручивать половинки корпуса , до тех пор пока не достигнешь результата.
Главное не перестараться, а то даже при полном его нагреве он не перекроет канал и будет обогащать смесь.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 21:16
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
,, тут ты прав бачок (толстая часть ) когда смотрел его ,,действительно сильно торчит из корпуса
значит надо сделать так чтоб он не торчал меньше и в тоже время в нагретом состоянии перекрывал канал!
то есть надо по мучатся или же взять в руки штангенциркуль и всё вымерять и прикидывать !!!!!!
Zodchiy,) спасибо выручил !))))
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 21:24
Правильно понял, но можно и без штангеля.
Я подобрал опытным путем.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 21:33
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
опытным путем????
это снимал, крутил ,потом снова ставил , потом снова снимал ???
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 21:38
полностью не снимал.
Снял с него колпак, ослабил два винта держащих хомут и крутил корпус.
Потом подтягиваешь винты и проверяешь
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 21:49
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
ну , я по пробую для начала сорвать клей,,чтоб там всё крутилось и вертелось !)))
thanks
тема закрыта))
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 11:17
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
А может всё таки не всё продул?
В крышке,которая крепится тремя болтами снизу карба,есть оочень маленький жиклёр (как раз пускового обоготителя).Если он "забит" канал обогощения не работает и не важно работает электрическая часть обоготителя или нет.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 18:52
Обогатитель стоит 350 рублей..... http://www.scootermag.ru/new/shop/search/
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 00:17
Может просто смесь обеднить надо? Свеча какого цвета?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 2*2 | 12 Sep 2010, 15:30.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 15:57
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
Эпикуреец
черно борхотистого цвета
надо регулировать !но? с неисправным обогатителем не как )
Jurij
В крышке,которая крепится тремя болтами снизу карба,есть оочень маленький жиклёр (как раз пускового обоготителя)это там где такой жиклёр
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 21:01
Разбери увидишь.У меня карб с пластмассовой крышкой,жиклёр есть.
