Текущее время: 09 ноя 2025, 08:26
 Заголовок сообщения: Помогите со Скутер Stels Arrow-50 Benelli
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 13:27
Скутер: Stels Arrow-50 Benelli
Приветик всем форумчанам, стал счастливым обладателем Скутером Stels Arrow-50 Benelli, :001 проехал на нем 50 км скут супер, но вот уже проблема.. :005 В моторе со стороны крышке где кик-стартер, где (вариатор) шум стоит, снял крышку и был сильно удивлён, следы от ремня (пыль, довольно много) плюс ремень болтается- очень свободный, я завел скут без крышки и удивился - ремень болтается во все стороны----- разве так может быть на новом Stels Arrow-50 Benelli и как можно устранить этот не приятный шум, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА... *HELP* . К дилерам я не поехал и ехать не хочу---далеко, и денюшки они большие берут за всё.... ]:->
 Заголовок сообщения: Re: Помогите со Скутер Stels Arrow-50 Benelli
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 14:02
Скутер: Stels Tactic 100
Это в пределах нормы. Родной ремень гавно и сильно стачивается, первые километры тем более он притерается. На хх ремень и должен болтаться так как еще не прижат ни передним вариком, ни задним. У меня тоже следы ремня, даже малосси и то очень сильно тресётся и от того, что он жёсткий, он сильно шлёпает по крышке вариатора. Всё нормально всё в пределах нормы. Если хочешь чтобы он не задевал крышку - ставь жёлтую пружину малосси и более тяжёлые грузы. Лично у меня картина улучшилась с белой пружиной т.к. она имеет преднатяг и на хх лучше прижимает ремень на торке. Стандартный ремень стёрся на 1мм после 800км.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 14:46
огромное спасибо за инфу, но непонятно почему всего лишь 50 км и такие сложности, а какой ремень хороший ( у меня всё-таки скут с мотором--BENELLI!!!
А что за пружины (желтые, белые) где они стоят и где продаются...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 14:51
Давайте сразу просвятим, мотора бенелли нет уже лет 500, это грязная копия минарелли. Продаются в магазинах с тюном, либо здесь на форуме можно покопать, либо заказать также тут на форуме.
PS. А раздел с бенелли/арроу/стелс уже есть. viewtopic.php?f=70&t=11605
Больше 90 страниц флуда+инфы... Думаю там уже по 500 раз все разжевано...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 15:20
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
viewtopic.php?f=70&t=18799
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 17:16
ПАРНИ--- вопрос про проблему с ремнем или с каким-то узлом в моторе!!!! а не про поддельный мотор, хотя за это можно и в суд подать на компашку STELS :002 и покупал я его именно как STELS с Benelli....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 17:21
мотор лицензия, подделка это совсем другое. если скут едет норма и ничего не отваливается не пониманию зачем лезть в него? маркировку ремня и видео работы в студию
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 17:26
нахер лезть кудато на первых 50 км?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 17:29
Скутер: STELS ARROW BENELLI 50
вам одной темы мало было про этот скутер, так уже три сделали что нельзя все это в одной обсуждать
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 19:08
эта тема не про скутер--- а про очень сложный узел, в виде вариатора, и кучи железок!!! 8-)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 21:47
Скутер: corsa
китайцы выкупили право называть свои скутеры бинеелли , тут все чисто ...чисто китайское))
