Текущее время: 18 ноя 2025, 02:39
 Заголовок сообщения: Re: порвался ремень
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 20:48
Скутер: Corsa Allegro 50cc
скажи пожалуйста я искал нинашёл я незнаю как зафиксировать тормозом пробовал неполучается как ещё можно скажите только без сьёмников
<<<Лучше маленькая Honda,чем большой советский ИЖ>>>
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 20:53
Какую именно гайку ты хочешь отвернуть?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 11:41
вот эту
15-09-10_1239.jpg [ 53.57 KiB | Просмотров: 876 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 14:01
Ищи, чем застопорить колокол сцепления, при этом его не убив.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 21:59
Скутер: viper victory
Стаж: 1 1/2
andrey57777!
Тут проблем с откручиванием не должно быть вообще.Вот на ведущем шкиву- да,там сложно,но всё равно реально.Наклони скут на бочок,установи в одно из отверстий слева от гайки деревянную подпорку(типа рукоятки для молотка)и смело откручивай.Если уж полез под крышку варика- проверь и ведущие шкивы,насколько они сходятся,нет ли на них душилки,проверь состояние роликов,взвесь ролик,в будущем масса ролика может пригодиться.
Не вздумай крутить рожкоым ключом!!!!Слижешь грани на гайке.Крути торцовым ключом.
В китайской моторной технике(скут,мотоблок,триммер,бензопила)всё надо крутить только торцовыми ключами:размер гаек и головок болтов выполнен на предельно минусовых допусках.Накидные ключи тоже едят грани.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 21:47
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
SashaDZ писал(а):
Я ничего не понял.Может между ведомыми щёками остались куски ремня,поэтому они и непаралельны?А на ведущих шкивах...Внутрь подвижного шкива устанавливают грузики,сверху них ставят подвижную тарелку.Если сверху неё 3-мя болтами прикручена ещё одна тарелка- то это душилка,её надо снять:она не даёт грузикам максимально сдвинуть ведущие шкивы.
Большое спасибо за инфу.А то я никак не мог понять куда пропала скорость?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 18:23
Стаж: 1 1/2
sash,землячок(чка) !
Я обозначил лишь одну из душилок.
А ты чтобы ты понял(ЛА) ещё лучше,тебе ещё инфа о душилках:
1.Шайба между щеками вариатора.
2.Глушитель с лабиринтами сбоку.
3.Коммутатор.
4.Слишком тяжёлые грузики в вариаторе.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 19:05
Стаж: ируюсь потихоньку
Крышка подвижной щеки мультивара, не всега есть душилкой, к примеру на моей ямаха цигнус 125сс, эта крышка еще со вставкой выполняла роль защиты от попадания грязи к роликам, и не мешала работе.
