Текущее время: 18 ноя 2025, 12:54
 Заголовок сообщения: Re: Такой вот вопросик парни..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 20:20
Скутер: viper victory
Стаж: 1 1/2
Макс.обороты 7000 на ходу 85 км\ч.Наилучшая приёмистость при положении иглы ниже среднего на 1 деление.Однако с места не рвёт,моща явно не номинальная.
Связь ремня и макс. ооротов не пойму.Длина ремня,масса грузиков влияют на динамику разгона.Лёгкие грузы могут недожимать тарелку к крыльчатке,с тяжёлыми скут не рвёт с места,зато они наверняка сдвинут тарелку вплотную к крыльчатке(если ремень короче -то не вплотную). Оба случая на макс.обороты не влияют(я так думаю),Двиглу явно не хватает мощи и я накручиваю газ больше.Клапана в поряде,если не коммут,то остаётся только карбюратор.Хол.ход 1500-1900 об,устойчиво и тихо работает,винт качества откручен на 1 оборот от предела.
Посоветуйте,плз,что делать?Как его отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 21:08
Стаж: ируюсь потихоньку
SashaDZ, по поводу грузов, ошибаешься, они отожмут тарелку, просто это будет происходить (при относительно легких грузах) на более высших оборотах, а вот слишком лёгкие таки да, могут и не вытолкнуть ремень.
Тебе надо для начала просто попробовать добавить поролона в фильтр, повысить сопротивление, и испытать. Мне кажется что, у тебя из-за малого сопротивления, на скорости тупо мембрана не подымает иглу выше, отсюда и все проблемы. Попробуй, ежели нет будем думать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 21:13
Присоединяюсь, в теме эпекурейца такое было. Добавил паралонки и смесь богаче стала и грибок доконца поднялся, и все нормально поехало.
Вот http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=23227 скури всю чтоб все понять
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 22:08
Стаж: 1 1/2
funix и andREY73 !
Спасибо,реята!На выходных попробую,потом Вам отпишусь в этом же разделе.А сейчас пора спать... GOODNIGHT !
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 22:12
SashaDZ
Аватар смени..., народ в обиде.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 00:42
SashaDZ, вот ещё тема, прочти должна быть полезной viewtopic.php?f=4&t=18856
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 21:09
Стаж: 1 1/2
Hors! Аватар сменю,народ- извините,просто у меня такая же Вайпер Виктория,только другого цвета.А вообще,спасибо,что в НАРОДе есть добрые люди,в частности andREY73 и
funix.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 23:27
SashaDZ
А S.T.I.G. на тебя в обиде.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 23:29
Стаж: 1 1/2
я уже исправляюсь...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 23:35
Стаж: 1 1/2
Вроде-бы исправился,не сочтите за бестактность.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 23:37
Off topic:
SashaDZ
S.T.I.G. может обижаться, главное что бы Payalnig не обижался .
:-D :-D
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 23:40
andREY73
Off topic:
:-o
Это же одно лицо!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 00:05
Стаж: 1 1/2
andREY73 ! А ты действительно прав:я "усилил" воздухан 2см поролона и скут побежал.С перекрёстка резво старт и тут уже 40,а через пару сек. и 60 км\ч.По ухабистой трассе чуть под горку я выдавил из него 94км\ч.Для меня это прогресс!
Потом после 20км пробега начались трудности:грюкот под крышкой вариатора на хол.ходу,или при инерции с горки(нажав на зад.тормз грюк исчезает) и со старта скут конкретно захлёбывается,а потом снова рвёт,аж гребётся по гунту.Завтра покопаюсь и вновь буду просить совета.Если не спишь - посоветуй щас чё-нибудь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 00:24
SashaDZ, после покатушек, особенно когда происходят глюки, выкрути свечу и скажи какого она цвета, может перестарался с поролоном, и карб заливает.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 21:05
Стаж: 1 1/2
andREY73 ! Ты снова прав:с поролоном я явно борщанул.20мм это очень много,10мм оказывается тоже много,завтра нарежу на 5 и на 3 мм и буду снова экспериментировать.
ВОПРОС КО ВСЕМ:
В карбюраторе регулируют только верхнюю иглу .
Почему нигде не пишут и не говорят о регулировке уровня топлива в поплавковой камере.Неужели там всё так идеально?А каков он должен быть и как его замерять?
