Текущее время: 18 ноя 2025, 11:38
 Заголовок сообщения: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 21:21
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
Так вот, седня катался на своем старом скуте(выкупил за 4000 тыс) ABM Flash, кик сломан, поставил под сидуху акум от авто, так 3 дня отездил, сегодня нечаянно дернул провода которые идут к акуму, и все, скут больше не заводится, стартер крутит, сигналка работает, нет искры, мне показалось, что я выдернул какой то провод или разъем, но где смотреть? что вообще диагностировать? Визуальный осмотр показал, что все цело, только катушка немного на креплении болтается....
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 22:23
Стаж: Общий с 94г
Посмотри контакты генератора, и коммутатора...
662
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 13:47
Стаж: 3года
Их смотрел, единственное могла попасть вода на датчик на генераторе... завтра еще раз уже с тестером все смотреть буду
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 21:22
Скутер: viper victory
Стаж: 1 1/2
ВОПРОС :
В карбюраторе регулируют только верхнюю иглу с грибом.
Почему нигде не пишут и не говорят о регулировке уровня топлива в поплавковой камере.Неужели там всё так идеально?А каков он должен быть и как его замерять?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 22:32
Стаж: 3года
На сколько я знаю, просто нет надобности т.к. с завода ттам нормальный уровень стоит...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 23:44
SashaDZ
Ну замем один и тот же пост писать по всему форуму?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 23:50
Стаж: 3года
Все, сегодня перебрав всю проводку, был найден такой трабл, из разъема комутатора чуть был вытащен зеленый провод, что бы заметить это, надо отключить комут и смотреть в разъем, и из - за этого пропала искра.... только вставил, завелся с пол оборота
