Текущее время: 18 ноя 2025, 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Такой вот вопросик парни..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 22:32
Стаж: ируюсь потихоньку
SashaDZ, я не знаю какой конструкции твой, корпус воздушного фильтра, а мой вот такой , среднее прямоугольное отверстие имело заводскую резиновою заглушку, а для левого я сделал сам, и скут повалил.
Я это веду к тому что, я не игрался с поролоном, а игрался с пропускной способностью перед фильтром.
А вот игла в моём карбюраторе (KEIHEN), совсем не регулируется (были пробы играться с жиклёрами, но пришёл к выводу что с завода всё правильно стоит, главное правильно настроить).
По поводу уровня в поплавковой камере, производители карбюраторов, восновном стараются метку уровня сделать на стыках нижней части и корпуса, поэтому толком и не упоминают об этом, для контроля уровня, в нижней части есть "сосок", на который одевается шланчик (либо прозрачный, либо с стеклянной трубкой), приставив к карбу и открутивши болт можно увидеть уровень топлива в поплавковой камере.Отсюда и можно судить о уровне в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 23:12
Скутер: viper victory
Стаж: 1 1/2
Спасибо.Я задаю много вопросов лишь потому,что на эту технику толковой литературы нет,уровень техстанций- как АВТОСЕРВИС 70-х СССР(только там были алкаши,а тут дети-энтузиасты).Если раньше были книги о ЗАЗ,Москвич,ВАЗ,ГАЗ,ЗИЛ и т.д.,то там расписывалось всё,вплоть до каждого винтика и шага резьбы на нём.Поэтому ВАЗ 2106 я знаю весь с потрохами.А у скутов-китайцев на одной и той же модели скута могут быть разные узлы(тот же воздухан).
Вот и приходится "с санками е...ся",вместо занятия взаимной любовью.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 23:46
Off topic:
Благодарю, только за то что, понимаешь смысл в "с санками е...ся", санки, каждый настраивает под себя, поэтому спрашивай, никто не будет обижатся и высмеивать, это нормальные потребности. ВСЁ ТАКИ МЫ ОБЛАДАТЕЛИ КОНСТРУКТОРОВ, И КАЖДЫЙ ЛЕПИТ ПОД СВОЮ "ДУПУ" (дупа- на западно украинском, это жопа) извените за вульгарность.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 12:11
Где то регулируется где то нет, кудато лучше вобще не лезть.
Уровень по стыку поплавковой камеры с корпусом карбюратора.
Проверяеся прозрачной трубкой одетой вместо штатной сливной, поднятием конца вверх и откручиванием сливного болта.
А еще есть настройка качества ХХ, количества оборотов ХХ и количество обогатителя, а если еще мозгов добавть то и качество обогатителя.
э
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 00:08
Стаж: 1 1/2
andREY73 и funix !.Спасибо.На счёт ДУПы я в курсе: я родился и живу в Украине,а тут дупа во многом...
