Текущее время: 13 дек 2025, 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 14:49
Ну тогда наверное ШИМ и с него на милиамперметр от тахометра через резистор 500 Ом (тогда около 10мА как-раз будет при 5В и минимальной скважности на выходе ШИМ).
Кстати, там даже терморезистор есть. А плату я не перепаивал, а распилил пополам и разрезанные дорожки жгутиком проводов спаял.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 15:09
Пацаны я все таки не понял???? *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* дак то говорите можно воткнуть тахом то нельзя *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 15:31
Ты же про шестерочный спрашивал? Можно. Только шкалу перерисовать в простейшем варианте.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 15:42
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
LeoneLLL почему нельзя, ставь на здоровье, только если только для понта то оно не стоит того. Если ставить то надо шкалу переделывать(все значения умножить на 2)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 17:50
Или, как вариант, к родному конденсатору на 0,22 мкф подпаять ещё такой же на 0,22 мкф, тогда шкалу можно оставить и показания он будет давать точные (конечно, если конденсатор не бракованный)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 18:49
Но предел получиться 8000 оборотов. Маловато. Лучше заменить родной на 0,33 и шкалу до 12000.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 11:11
Все понял спасибо *DRINK* *DRINK* *DRINK* *DRINK*
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр от ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 11:02
pav-nov писал(а):
Я подругому подключал . С катушки не считывал у мя. береш подключаеш плюс и минус а 3 провод скорее всего черный к коммутатору, именно к черно-желтому проводу и все. ток надо количество цилиндров в настройках тахометра поставить 8
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 18:01
LeoneLLL писал(а):
Абсолютная ерунда.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 05:36
Все понял спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 18:18
Скутер: defiant kengli
подскажите пожалуйста! тут приобрел тахометр multitronics DM10. реально подключить или как? скут копия кумко филлию. *HELP*
1271709681.jpg [ 28.47 KiB | Просмотров: 2643 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 18:44
Подключить можно. Только врать будет, в два раза меньше обороты показывать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 19:48
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
И после 5000об. будет показывать 0000 и моргать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 20:26
пирчина в чем?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 20:36
Стаж: 01.09.2007
Он для авто, а там красная зона после 5000 и на скуте он работает не корректно. Вот МК-05 лучше всего.
