Текущее время: 03 окт 2025, 22:50
 Заголовок сообщения: у заднего вариатора ремень не до конца опускается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 21:34
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
мопед Viper Wind, двигатель 139qmb с 10" колесом. попробовал завести с открытой крышкой мопед и посмотреть на сколько поднимается и опускается ремень. так вот, на переднем вариаторе ремень выходит на самый верх, а вот на заднем опускается только на половину. как сделать что б он опускался еще ниже? хочу увеличить максимальную скорость
ремень заводской, 669x18
 Заголовок сообщения: Re: у заднего вариатора ремень не до конца опускается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 21:44
Больше 60-65клм/ч 50сс всё равно не поедет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 21:56
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
у меня 72 кубика и едет 70 (по GPS). с двигателем буду потом шаманить еще
давайте лучше по теме
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 22:09
Ну если варик ремень выше не подымает то он естественно на другой стороне не опускается.
Грузики надо по тяжелее.
70 по жпс это отлично, на тахометре все 80-90 наверное.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 22:14
Ищи ремень короче.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 22:17
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
не, после того как тросик порвался, долго ездил без него. потом когда поставил, спидометр начал показывать меньше. раньше показывал где-то 75-80, сейчас начал показывать точно так, как по GPS. С горки 78 где-то выжимаю))
передний вариатор поднимается на самый верх, чуть ли уже не выше самого вариатора. а задний только на половину опускается
на moto.com.ua тоже поднимался такой вопрос, но как-то замялся без решения
ремней короче очень много. кто-то на практике этим занимался? не хочу выкидывать деньги на ветер, меняя один за другим
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 22:22
sash1993
С зади нет вариатора
Там торкдрайвер.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 22:26
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
многие называют его "задний вариатор"
вообще вариатор - это вся система в сборе (вариатор, торк, ремень)
это не важно, главное что меня поняли
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 22:32
Off topic:
Ну тогда колёса можно бубликами называть.
Всё равно круглые! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 22:50
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
Off topic:
не не не))
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%BE%D1%80 - вот
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 23:06
sash1993
Off topic:
Смеюсь над этой Википедией.
Лично видел документацию по Мицубиши, где изготовителем вариаторной коробки, ведомая часть вариатора была прописанна именно как торкдрайвер.
Ну некоторые могут поспорить даже с производителем. :-D
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 23:13
Off topic:
Не заводитесь.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 10:22
У переднего и заднего шкивов разные минимальные радиусы. У заднего он заметно больше. Максимальный, кстати, тоже.
Даже если подобрать такой ремень, чтобы на переднем вариаторе он выходил на максимальный радиус, а на заднем на минимальный, во-первых возрастут потери, ибо чем меньше радиус перегиба, тем ремню тяжелее, а во-вторых, уменьшатся обороты двигателя на максимальной скорости. Двигатель у нас малокубатурный и в теории - оборотистый, потому уменьшение оборотов равносильно уменьшению мощности и, соответственно, уменьшению этой самой максимальной скорости, ведь её определяет именно недостаток мощности. Если по ровной дороге мопед прёт 70, а под гору 78, то двигателю явно есть, куда ещё раскручиваться, потому надо не уменьшать обороты трансмиссией, а повышать - настройкой карбюратора, установкой широкофазного распредвала, головы с увеличенными клапанами, запилом, прямотоком и так далее. Вот когда двигатель начнёт под гору перекручиваться - тогда можно будет выжимать скорость из трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 12:11
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
ну вот 150 сделаю зимой и буду шаманить)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 10:38
Нельзя добиваться выхода ремня на минимальный радиус сзади. если вы посмотрите внимательнее, то на нем конусность заканчивается где-то за 15мм до оси, а это значит, что в этой области ремень не будет нормально контактировать со шкивом, а значит будет проскальзывать . Уменьшить задний радиус можно. Есть ремень от Хонды Дио. Он самый короткий для 10" колес. Но он и самый узкий (16,5мм). Для него нужно на 2мм стачивать втулку переднего шкива и подкладывать такой же толщины шайбу. Такую операцию проделывал года три назад Авель. максималка возрастает где-то на 5км/ч, а вот динамика заметно страдает.
