Текущее время: 07 ноя 2025, 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 13:41
Скутер: АВМ fortune fox
Стаж: Мото 20 скут 1
Зачем тогда он нужен? И все таки как обслуживается хоть? Может на днепр подойдет?
Два колеса- свобода, больше- перестраховка.
 Заголовок сообщения: Re: о фнс
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 13:46
А если в комплекте с прямотоком?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 13:59
Посмотри в поиске. Про ФНС написано очень много на этом форуме.....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 17:05
Да уж, поначитался, куда мне теперь его девать? На стену повесить в раму? Кто фишки еще не знает продавать не хочу- не по людски это. А бочка здоровая. С родной, вроде, размерами, может из него обычный можно сделать, хоть из металла, а то родной бедный весь уже сеткой запаян, и стоит на распиленой уазовской ручке? Внутренней в смысле. Заранее благодарен за совет.
Слава.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 17:07
Посмотреть можно в скутермаге - айрбокс зовется. Еще раз заранее спасибо. Слава.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 17:15
Да, скутер для меня не игрушка- я за 40 километров от работы живу с общественным транспортом туго, работаю по сменам , права на "С", а грузовик уже продал, очень здорово меня выручает.. То приходилось между дневной и ночной сменой на работе зависать и дома почти не бывал.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 23:45
он у меня просто рабочая лошадка!
Комментарий к файлу: моя тройка лошадей. :)
15092010.jpg [ 55.05 KiB | Просмотров: 2123 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 00:22
kyky-wka Если невозможно купить
Сделай сам. Примеров много.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 13:09
дело в том, что я уже купил. Не знаю что с ним теперь делать. Вот и спрашиваю, можно ли данный фнс под обычный переделать. Может кто подскажет. Хотябы что будет нужно соблюсти при переделке. Посоветуйте!
Слава.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 13:11
бочка то у него большая
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 13:28
вот
Комментарий к файлу: вот он какой.
.jpg
.jpg [ 23.31 KiB | Просмотров: 2114 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 13:31
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
gall0001 писал(а):
у меня проблема такого рода у меня racer yh50-s delta и при езде у меня рабило барабан заднего колесо можно ли устранить эту проблему в дальнейшем потому что я слышал что уних это проблема от раждения. :003
Проблема эта у всех,кто дерёт мопед,это я уже знаю точно.Еще ни разу я не видел такой проблемы ни у одного дедушки или адекватного ездока.В основном и срывает эти упорные "перегородки" из-за того,что демпферы разбивает.При страгивании с места звезда ударяет о эти самые "перегородки" и через некоторое время их тупо выламывет.Резинки эти(демпферы)можно сделать самому,из толстой резины.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 19:46
О чем речь? Фото в студию!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 19:17
Стаж: 25
Разбивает демпферы(отмечены синим) из-за этого тупо виламывает "перегородки"(отмечено красным)
лично сталкивался.
Прошу пращения,качества лучше не нашёл :-[ .
iwm.JPG [ 13.65 KiB | Просмотров: 2102 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 20:07
Никогда не обращал внимание. А может у меня просто нету этих "демпферов" и "перегородок" ? На 2Т японцах ТОЧНО не было. Они часть колесного диска я правильно понял?
