Текущее время: 07 ноя 2025, 22:57
 Заголовок сообщения: прошу помощи
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 10:08
Скутер: geely
всем привет, у меня GEELY JL50QT-16, просто так он не заводится, а вот когда заводишь и входное отверствие карб.,перекрываеш на глухо ладошкой, тогда он начинает чихать,потом ладонь убираем, и после долгого крутения стартера может завестись а может и нет, при этом когда убираем ладонь с карб. из него вытекает бензин, что ето такое как с етим бороться и еще он гад не едет, на малом газу еле-еле трогается, даеш газу побольше не глохнет но и не едет, даешь газ на полную он начинает глохнуть, чаво делать то комрады :( ???
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 10:39
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Смотри уровень в поплавковой камере, и как работает запорная игла поплавковой камеры.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 11:33
А куда фильтр делся?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 14:08
Скутер: geely
а сфильтром он вообще ни как не хочет, хоть затыкай :-D хоть оттыкай, вот если проделать все вышеперечисенные манипуляции тока тогда может завестись, ито не факт!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 15:40
Скутер: geely
А как должно быть и как она должна работать????????? :(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 17:34
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 18:19
Скутер: geely
http://www.china-scooter.ru/index.php/remont/14-rem.html
УВАЖАЕМЫЙ GRO!!! хорош уже пасылать меня куда не попадя, можно бы и на пальцах объяснить, а послать может любой, там куда ВЫ меня направили даже карб не такой!!!!!!!!! ]:->
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 20:58
Стаж: 2-й сезон
Игла должна закрывать отверстие.
Уровень.
Воткни в сливное отверстие прозрачный шланг, закачай в карб бензин, поднеми шланг, и открути сливной винт, уровень в шланге должен быть на уровне середины карба.
