Текущее время: 04 дек 2025, 10:18
 Заголовок сообщения: пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 13:33
Скутер: geely
посоветуйте пожалуйста как проверить пусковой обогатитель и провеверить вакуумный кран, как в в него надо подавать воздух, толчками или постоянно??? 8-)
 Заголовок сообщения: Re: пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 14:49
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
говорят,надо минет щлангу делать....
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 15:17
Ну не совсем минет, соснул и держи :-D
Обогатитель обычно проверяют на выход золотника (цилиндрик с иголочкой), методом снятия оного, подключения к источнику тока с напряжением 12 в (АКБ или БП). и засечь на сколько выдвинится золотник за 2-5 мин, должно быть примерно 5 мм.
Но если обогатитель клинит то проверяем так: снимаем карб, снимаем поплавковую камеру и дуем в топливную трубку обогатителя, запоминаем с какой дурью дули. Потом подаем ток 12 в. на обогатитель и через 2-5 мин дуем в топл. трубку снова. На исправном обогатителе сначало должно продуваться легко, потом очень слабо или не продуваться вобще. Сия проверка означает что обогатитель нормально работает, не только греется, но и открывается и закрывается как надо.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 10:09
Скутер: geely
народ кто знает карбюраторы новые продаются уже отрегулированые??? :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 10:13
Скутер: Venta JX50QT-B09
Отрегулированные?! нет конечно))) его на каждом скуте надо индивидуально настраивать)))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 18:41
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Похоже их и собирают с некомплектными обогатителями.По сему смена чока на аналогичный не даст НИ ХРЕНА!!!!
двенадцатое колесо
