Текущее время: 21 ноя 2025, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скиф 50
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 12:30
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
а ты не учитываешь сопротивление воздуха??? законы физики ни кто не отменял... чтобы он у тебя разгонялся до 140 нужен объем не меньше 500 куб. зайди опыт эксплутации скутеров больше 125 кубов... там есть такой скутер
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 23:40
и так вот я прошел уже 11 тыщ км))
Проблемы со свечой пропали) поевилась новая)
Когда едишь отпускаешь газ, он остаеться на месте и сам газует)западает игла я так понимаю)
я ща в говняную погоду он вообще не едит)) максемум 7500 тыщ оборотов)
летом 9 000 10 000 крутил))
с места вообще не едит , звук такой как будто глохнет а потом резко подрываеться)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 17:43
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
Jorik
чистка карюратора и смазывание тросиков лечит проблему с ручкой газа))а звук-это походу провалы,еще попробуй почистить и пропитать воздушный фильтр)
а вот у меня новая проблема:при поворотах руля на ходу(очень маленьким углом)или при маневрировании,руль начинает тянуть то влево-то вправо,аж создается впечатление,что щас жопу занесет и скользячка будет(если ехать медленно по ровной и отпустить руль то его как-то водит в разные стороны(раньше такого не было),кстати после прошлогоднего падения руль можно повернуть влево намного больше,чем вправо(чуть ли не под 90градусов) :( обидно....проблема появилась,после того как скут очередной раз переночевал в гараже...,т.е. предыдущим днем этого не было и никаких серьезных ям и прочего скут не испытал
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 07:42
maximaizer
попробуй снять морду и посмотреть куда вилка упирается
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 14:27
Иголку подними на канавку, будет тупее, но с низов тащить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 19:16
Стаж: с 2009г
impulse
ок,как смогу-сниму,посмотрю и сразу отпишусь))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 12:43
Ха) и вот мотор накрылся) проехал всеголиш 12100км. Сломалось компресионное кольцо)и движок стопорнуло на ходу)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 15:49
Jorik
соболезнования... *HELP* *HELP* *HELP*
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 20:09
impulse писал(а):
Jorik
=) да нормально все, я и сам рад что сломался)
тюнинг идет уже))
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 23:16
Народ подскажите пажалуйста, где в москве купить салент блоки на скиф?!
Негде нету вообще..
и цена их какая вообще? Один говорит по 600р , другие не больше 100)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 08:02
Jorik
посмотри от классики ваз, какие то подходят, какие то надо немного подрезать...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 08:55
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Брал от класики,где конкретно стоят-сказать не могу.Есть два вида таких сайлентов,усиленые и простые.Усиленые визуально отличаются большим наполнением резины между втулок,при чём заметно отличаются,вот их я и брал.
0202.jpg [ 51.76 KiB | Просмотров: 1725 ]
0201.jpg [ 38.82 KiB | Просмотров: 1725 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 13:12
Ставил я от классики. толку от них вообще мало, максемум км 500 и все..
у меня из за этого впускной патрубок погнулся...
Можно еще вопрос, можно сделать разворот карбюратора как на тактике ? и спрятать фильтр
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 13:20
Стаж: 25
Jorik
Не знаю,ставил я от классики на рэйсер сагиту,после этого она уже прошла больше 6000 км,сайленты как новые.Езда постоянно вдвоём,общий вес заваливает за 150кг.Может ты не правильно их устанавливал?,затягивать нужно под нагрузкой-иначе толку 0.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 14:41
Jorik
лучше разверни его вообще вровень с колесом, а так это намного лучше вариант чем под пластиком, а повернуть его как на тактик тебе рама не даст, подвесы двигателя разные.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
