Текущее время: 07 ноя 2025, 00:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: пропала искра
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 10:32
Скутер: 150сс 157qmj 4-T
Стаж: 15 Май 2009, 19:06
снимал мотор потом поставил подключил но забыл прикрутить массу и начал заводить маслал и тут пошёл дым с касички куда все провода уходят к переду скутера потом я прикрутил массу но искры небыло какой провод мог перигореть и как это можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: пропала искра
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 13:48
что могло сгореть по мимо проводки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 15:16
Если только забыл прикрутить массу, то сгореть ничего не должно бы.
Да и дымиться ничего не должно. Видимо было что-то ещё.
Так что ответа нет. Проверяй все провода, предохранители и коммутатор.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 15:24
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
он наверно не прикрутив массу крутанул стартером
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 17:23
А что будет в таком случае?
Не будет искры, сигнала датчика, напряжения с генератора, но это всё не повод для пожара.
Хотя у него 150сс, генератор трехфазный, что будет без массы я слабо представляю.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 18:30
сегодня проверил камутатор ,бабину работают ,как проверить генератор? на работа способность,не снимая его?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 18:41
ничего в таком случае не должно быть.проверенно.забывал-дымилась проводка кой где...оплавились немного провода в колодке с генератора.проверь ее.все соединения.все должно работать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 18:48
соединение в колодке генератора нормально проверял какие провода уходят к переду скутера отвечающие за искру и куда они там подходят?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 18:51
есле есть схема от 150кубовых можете дать ссылку или на почту заранее спс!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 22:00
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
andrykevi4
Посмотри здесьhttp:http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 16:57
Что это? подскажите пожалуйста!
Комментарий к файлу: Что это?
0023.jpg [ 733.35 KiB | Просмотров: 2599 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 17:27
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
да фигня какая то, под названием реле-регулятор
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 18:11
она имеет отношение к искре?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 19:04
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
нет, ели есть аккум
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 06:14
можно ли проверить генератор на работа способность не снимая его?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
