Текущее время: 08 ноя 2025, 01:49
 Заголовок сообщения: Про предохранители
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 18:15
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Ребят! Может вопрос и глупый но всё же, на сколько ампер поставить предохранители на ближний/дальний свет и на габариты и подсветку приборки???, просто на днях реле-регулятор(выпрямитель) сломался и погарели все лампочки, заменил на новый, всё нормально, но всё таки хотелось обезапасить от повтора, ведь проше поменять копеечные предохранители чем все лампы
 Заголовок сообщения: Re: Про предохранители
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 18:48
P=U*I
I=P/U
P-мощность потребителя
U-напряжение в сети
I-ток проходящий по данной цепи
пример: лампочка 35 ватт плюс задний габарит 10 ватт = 45 Вт
I= 45/12=3,75 Ампера
Но все очень грубо т.к. напряжение в сети плавает и очень существенно. Попробуй поставить поменьше-будут гореть, увеличишь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 20:01
у нас в автомаге минимум на 8, если его воткнуь_спасёт ли он если будет скачёк
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 21:18
35 Ватт 12 Вольт это примерно 3 Ампера ток.
Скачёк на 30 вольт и 3 ампера это 90 ватт.
Тут не забыть бы сопротивление лампы, оно ещё и разное, на холодную ниже чем на горящею.
Расчёт наверное сложный, выше для примера, но по моей логике, предохранители в Амперах горят от тока а не от напряжения!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 21:22
Serega Solovyov
Установка предохранителей в данной ситуации, не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 06:23
Hors
Почему ты так считаешь? ведь на всех автомобилях ставят
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 07:04
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 12:15
Hors
Ты меня наверное немножко не так понял!
то что если реле регулятор сломаеться то его предохранители не спасут это понятно, но если это произайдёт то предохранители должны спасти лампы
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 15:03
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
предохранители спасают проводку от короткого замыкания, когда резко возрастает ток, а на растущее напряжение им наплевать, ведь один и тот же предохранитель можно поставить на 12 вольт и на 220...
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 16:06
При возрастании напряжения и той же нагрузкой ток растет прямо пропорционально. Поставь 5 Ампер должно хватить. Но в принципе лампочка - это тот же предохранитель.
Даю тебе таблицу, хочешь сам делай предохранители, замени в стандартном или сгоревшем проволочку. Бери микрометр и ищи нужный провод. Чаще всего можно найти у обмотчиков, которые электродвигатели перематывают.
Комментарий к файлу: расчет сечения провода для предохранителей
018.jpg [ 80.83 KiB | Просмотров: 6806 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 18:40
Glucky73
Спасибо,буду пробовать)))
cron
