Текущее время: 06 ноя 2025, 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Skif 50
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 16:18
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
impulse
спасибо огромное)вот только карб можно стоковый оставить?или если поставлю делорто,то он потянет расточку этой поршневой(70сс в больший обьем)? :)
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 20:09
Скутер: stels skif 50 2т.
Стаж: 3г.
Спосибо!да проверила,потек сальник.А теперь резко пропал искра.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 20:24
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Для спасибо есть специальная кнопка :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 22:47
maximaizer писал(а):
impulse
в больший это куда? 80? Цилиндра не хватит, максимум до 47.8мм это ремонт 4 малосси.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 10:50
Скутер: Stels Skif 50 2T И "Рига13"
Стаж: с 2008 года
Чё говорите,ща 2100км прошёл летает ваще как самолёт,стрелку на трассе ложу легко)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 20:46
Скутер: stels
ребят подскажите, поставил воздушный фильтр нулевого сопротивления(правда бу, грязноват был) скутер больше 40 не поехал,думаю может из за того что грязный? если новый поставлю нормально поедет? потом когда снял его, увидел что он изнутри в масле, что это может быть?
только честно я даже не знаю, на 2Т ставят такие фильтры?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 08:10
димес
мозг бы тебе оторвать... поставь родной фильтр и больше никогда не лазь в него! там все расчитано до мм, лучшее чего добьешься МЕГОООО провал от 0 до 2тыс и потом может быть раскрутится... но скорее всего врядли...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 13:19
Скутер: stels
ну уж строго не вините, я пока не очень хорошо разбираюсь..
значит такой вообще нельзя ставить?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 13:26
димес
нет, ни настроишь нормально, ни ехать не будет и поршню угробишь за 2000км примерно
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 13:41
Скутер: stels
уу, все понятно
спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 13:43
Скутер: stels
а с колесами не поможешь?
хочу поставить побольше, но на таком же радиусе.. просто не знаю какие(размеры покрышек) подойдут..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 14:32
никакие, только 10 радиус искать с нормальной резиной, кажется от какого то KEEWAY подходят. Считать шлицы на заднем валу
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 21:18
Скутер: stels
блин... а если 120 попробовать, низкопрофильную?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
