Текущее время: 04 окт 2025, 06:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста знатоки!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 11:34
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Придётся покупать.Напряжение надо на выходах АКБ измерять?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 11:37
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Напряжение именно на выходах АКБ.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 11:39
А сколько норма?В
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 11:46
Стаж: 14
Без нагрузки 12,5 - 12,9В
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 11:51
ДА!!!!Есть напряжение на АКБ!Я вчера когда купил проверил его кулером,а он не завертелся,а щас вертится.Хотя бы для 1 старта двига должно хватить.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 12:01
Стаж: 14
Первый старт двигла, надо делать киком.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 12:08
Это ножкой что ли?Объясни пожалуйста. :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 12:22
Стаж: 14
Конечно с ножки, как заведеться надо поездить чтоб АКБ поработал на заряд разряд.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 12:25
Это покрутил ручку,понажимал на ножку вместе с ручкой и он заведётся?Тупой вопрос наверное,но я недавно скут купил. :-D
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 12:29
Стаж: 14
Ручку не надо крутить, включил зажигание, нажал на тормоз, слегка пару раз надавил на кик, и резко нажал его ногой до упора, должен завестись, может нес первой попытки, так со второго, третьего раза точно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 12:32
Понятно спасибо..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 14:25
Нет нифига.Дело оказывается вроде не в АКБ.Взял я короче не трогая скут с места поставил АКБ,сначала он молчал,но когда я его немного потряс он включился,я от радости побибикал :-D ,попытался завести с кика и почти завёл,но потом решил скут переставить на другое место,переставил и опять всё энергии нету :'( .Разобрал отсек АКБ и там вроде всё нормально,посмотрел в короб предохранителя,а там какаето маленькая тоненькая проволочка кругом зацепляет крепление предохранителя ,так вот эта проволочка порвана посередине прямо в 2 местах.Мож чё-то из-за неё и предохранителя?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 14:30
Стаж: 14
Проволочки там быть не должно, только предохранитель. Похоже у тебя Коза (короткое замыкание) кот и АКБ умирает. Сначала проверь предохранитель, а если не поможет, то тестером прозванивать. А с кика он и без АКБ заводиться должен.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 14:35
Не после Козы АКБ нормально крутил вентилятор.Значит не сдох.
Щас схожу куплю предохран новый и посмотрю что будет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 14:46
Чёт он у меня с кика без АКБ нифига не заводится.Странно...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
