Текущее время: 21 ноя 2025, 01:50
 Заголовок сообщения: Глохне ВМ Joy50 при нагретом двигателе и плохо тянет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 16:38
Скутер: Joy
У меня такая проблема, где-то проедешь км 5-7 скутер начинает плохо тянуть и глохнуть, заводится сразу то тянет плохо. А при холодном двигателе тянет хорошо. Помоги в чем проблема может быть???
 Заголовок сообщения: Re: Глохне ВМ Joy50 при нагретом двигателе и плохо тянет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 16:42
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
проверь компрессию, может ему уже просто швах пришел?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 16:46
Скутер: Joy
Компрессия нормальная, измерял.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 16:48
Скутер: ВМ JOY
измерял на горячую?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 16:52
Скутер: Joy
Нет, не проверял, времени нехватало вот на выходных проверю, с чег взял что компрессия?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 17:06
Скутер: ВМ JOY
что-то вы товарищ путаетесь в показаниях. то проверял, то не не проверял, аремени нет, то в личку цифры пишете )))) вы уж определитесь как-нибудь ))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 17:21
Скутер: Joy
На прогретом двигателе проверял, а на горячую нет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 17:26
Посмотри свечу, скорее всего она черная будет, возможно очень богатая смесь.
Регулируй карб и смотри фильтр.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 16:37
Скутер: Joy
Свечу проверил кирпичного света, фильтр прочистил, все равно так же едет, щас думую кольца менять.
