Текущее время: 20 ноя 2025, 15:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: а вот и дым((
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 21:23
Скутер: Nexus ViperS
Ребят, у меня очередная проблема(( вообщем суть такая, катал я в Воскресенье на своём скутере (Nexus ViperS), на достаточно приличной скорости 80-90 по МКАДу, поставил его на неделю, вот сегодня прихожу, завёл, всё норм, и скутер начал дымить, причём не на холостых, а вот только когда пехал, через пару км дым прошёл, так вот мне интересно стало, как считаете, что это может быть, может ли из-за того что на улице холодно, или всё же кольца?!
 Заголовок сообщения: Re: а вот и дым((
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 22:01
Скутер: nexus matrix 72 уже 82:)))
Если больше не дымит,значит в норме,так бывает :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 19:25
Холодно и кольца, а какой пробег? 10000+?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 20:22
Bugatti007!
Не волнуйся, то, что двигатель, прогреваясь, немного дымит, это нормальное явление при условии, что температура окружающей среды не превышает + 6-8 градусов.....Однако позволю тебе напомнить, что 139 QMB работает без проблем (не требуя особых регулировок) до +5 градусов на улице.....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 13:30
Спасибо всем за помощь, а пробек действительно в районе 10 000 км
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 13:56
Строго следи за уровнем масла, как начнёт уходить по 250- 500 мл на 1000 км, задумаися.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
