Текущее время: 20 ноя 2025, 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: чудо 157-ого движка ... подскажите
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 20:01
Стаж: ируюсь потихоньку
artem_92, а что это за повидло на головке??????
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 20:21
Скутер: Qingqi Patrol 125
так это не повидло, а сгущёнка варёная вроде...)
А вообще, может парень без прокладки, на герметик ставил, типа степень сжатия увеличить хотел....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 22:37
Скутер: FYM150cc
Стаж: 4года увеличивается
На самом первом фото у тебя порщень верх ногами стоит
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 23:29
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
по фото видно поршня синего цвета... значит грелась градусов до 300 точно, ты каналы увеличил, запилил голову, а охлаждение оставил стоковым? Ну флаг те в руки покупай оптом сразу 10 цпг....
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 23:30
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Бедная смесь, из-за переделаного фильтра-далее перегрев-далее калильное зажигание(возможно также ранее изначально),-в результате детонация+калильное зажигание+большие обороты=20секунд, и поршень превращаеться в пластилин! На 4 такттниках происходит нечасто, на 2тактниках пару раз так попадал.
В итоге, ставим нормальный(родной фильтр, регулируем смесь, пусть лучше слегка богатая., проверяем зажигание (для этого движка норма 1-2мм, если не ошибаюсь) , берём новую правильную свечку,не забываем проверить степень сжатия (но вреде ничего не должно было её изменить). И должно всё нормализоваться.
