Текущее время: 19 сен 2025, 21:15
 Заголовок сообщения: вопрос по компрессии и черноватому дыму из трубы.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 18:14
Скутер: Keeway F-act
доброго времени суток.
вот такой вопрос:
как можно объяснить что в 1, 2 и 4 цилиндрах при измерение компрессии с открытым газом 11 а с закрытом 7. но в 3м цилиндре при закрытым газе 10, а при открытом 11. ?
и такой вопрос:
пока двигатель не прогрелся, и активно газовать, и подставить белый листок под трубу, на нем отчетливо (ооочень отчетливо) будет видны черные следы...
это у нас масло горит? (или есть еще какое-нибудь объяснение)
p.s даже на прогретом, все равно какая-то вот черная гадость вылетает, но в значительно меньшем количестве.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по компрессии и черноватому дыму из трубы.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 18:27
Скутер: Qingqi Patrol 125
топливо попадая в цилиндр как бы скрадывает зазор. Поэтому при открытом газе компрессия больше. Ты ещё попробуй масла ливани со шприца. Компрессия вообще будет 15. Мотор нужно делать
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 18:47
Уважаемые модераторы!
Почему вы убрали моё замечание? Или вы не видите у создателя темы несоответствие вопроса , и явную несуразность темы?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 18:55
VVV
Видим..., но оказание помощи, это ведь в душе каждого русского человека, не так ли. Тем более, чистая теория, ни какой конкретики.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 19:00
А после полученной консультации Helg будет нести в мир весть о китайводах, как о самых отзывчивых жителях рунета.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 20:14
Это вообще о каком китайском моторе идёт речь?
На ВАЗовском двигателе, и не только, на третьем цилиндре, подключаеться шланг вакуумного усилителя.
Соответственно с этого шланга может идти подсос воздуха.
При нормальном замере компрессии, на двигателе оснащённом карбюратором CVK, необходимо снять сам карбюратор.
Замер проводиться только на полностью прогретом двигателе.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 22:27
вот она....правда)))
КАК ПРАВИЛЬНО МЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ
1. Двигатель должен быть прогрет, при не прогретом двигателе смесь не расширяется от нагревания - компрессия будет занижена.
2. Дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, то есть ручка газа полностью откручена. Если этого не будет сделано камера сгорания в ВМТ не будет заполнена смесью полностью. Будет небольшой вакуум и сжатие начнётся с более низкого давления, чем атмосферное. Компрессия будет занижена.
3. Измерение должно производится от стартера от полностью заряженного аккумулятора. Если стартер будет медленно крутить коленвал,часть газов из камеры будет успевать выходить через замки колец и неплотности клапанов - компрессия будет занижена. Если мерить от кик-стартера - наоборот, при ударных сжатиях - компрессия будет завышена.
4. Если двигатель многоцилиндровый - свечи должны быть выкручены из всех цилиндров. Энергия передаваемая стартером коленвалу не должна расходоваться на сжатие смеси в других цилиндрах - компрессия будет занижена
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 23:08
jekajan
В случае с карбюратором CVK, открывать дроссель безсмыслено, золотник всё равно не подниметься.
Необходимо демонтировать карбюратор.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 05:32
GRO
Я ему под четыре котла советую)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 11:42
ох. чисто для личного интереса, в чем несуразность темы напишите плз мне в личку. Я, выражаясь русским языком, не догоняю
речь в данный момент идет о моторе от Honda CB1000 SF, тут бы стоило и послать меня туды, где любители Хонд обитают, но как правило контингент там намного менее грамотен .
а вот что туда за шланг вакуумного усилителя подходит, я что-т не понял, вакуумного усилителя какого элемента?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 12:07
Helg
Про вакуумник, это на авто.
Карбы у тебя всётаки видимо CVK.
Чёрный дым пройдёт после прогрева.
Жрёт или нет масло, посмотришь по уровню.
У товарищя на 400 зизере, примерно такая же картина с компрессией.
Там есть некоторая особенность при настройке дросселей карбов.
Тоесть есть два варианта настройки.
Первый предпологает нормальную работу двигателя на рабочих режимах, и это правильная настройка.
При этом все дросселя виравниваються по одному уровню.
Далее настройка ХХ под максимальную мощность, без изменения положения дросселя.
Применяеться в основном на новых двигателях.
Второй вариант, когда к карбюраторам подсоеденяют монометры, и регулируют ХХ индивидуально по каждому цилиндну.
Эту настройку обычно применяют на старых двигателях.
Из-за разного положения дросселей, при такой настройке максимальная мощность будет несколько ниже.
Но с учётом износа каждого цилиндра, что вполне приемлемо.
