Текущее время: 21 ноя 2025, 00:36
 Заголовок сообщения: Заливает свечу при запуске
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 08:55
Стаж: 2-й сезон
Всем привет :)
ПРЕДИСТОРИЯ
У жены Хонда, та, что в профиле, простояла под дождем весь день, причем дождь капал только на зад скутера, а именно на глушитель, карбюратор, генератор, воздушный фильтр и может быть на сам движок.
ПОЛОМКА
Скутер не заводился, жена привезла его домой.
Я разобрал фильтр, было сухо, но грязно, промыл губку бензином и не пропитав ничем, поставил на место. Открутил свечу, она была мокрой и черной, протер, почистил от нагара и вкрутил. Скутер завелся только с кик стартера, с эл.стартера не заводился. Я немного проехался и скут стал заводится с кнопки.
На утро, деффект дал о себе знать: нажимаю на кнопку, хонда заводится, но если резко прибавить газу, свечу заливает и он глохнет, а если медленно крутить ручку газа вперед назад, то постепенно обороты вырастают, и после 5-6 таких манипуляций скутер работает отлично, и свеча становится кирпичного цвета. А когда скутер остынет, свечу опять заливает.
МОИ ДЕЙСТВИЯ
Промыл фильтр, карбюратор почистил аж блестит :) продул все жиклеры, свечку почистил.
ТОНКОСТИ
На хонде стоит бензо насос, бумажный автомобильный бензофильтр, на винте качества порвана резиновая прокладка. Свечка NGK 6 новая, проверенная на моем скутере. Эл.клапан новый и когда ставил его, проверял, но сейчас не проверил.
Все сток. Тросик газа немного западает (либо пережал, либо порвался), но пока работает.
Спасибо заранее :)
 Заголовок сообщения: Re: Заливает свечу при запуске
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 11:38
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Паролон пропитывать обязательно.
Хотя судя по всему у тебя неисправен обогатитель. Вообще советую после дождя всегда проверять электрику.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 11:39
Начни с новой свечи.
После прогрева настрой ХХ винтом качества.
Проверка обогатителя обязательна.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 19:03
Стаж: 2-й сезон
Спасибо за ответы.
Дожди закончатся, проверю обогатитель и фильтр пропитаю.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 12:45
Скутер: АВМ FLASH 150
Стаж: 1 г
в обоготители увеличь подачу воздуха крутив винт против часовой стрелки. Тем самым увеличеш подачу воздуха, уменьшиш подачу беньзина. Не увлекись :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 14:49
Стаж: 2-й сезон
Проверил обогатитель, он рабочий, фильтр пропитал.
Но обнаружился интересный факт, вчера, после того, как скутер заглох, я тут же выкрутил свечу и она была абсолютно сухая, т.е. свечу не заливает, хотя по звуку именно залив.
Я вообще в шоке от этой япошки, ничего не понимаю.
Может ей просто холодно? Минут пять поработает и потом все отлично.
У моего Отца на жигулях тоже самое, и он говорит, что это, для холодного времени, нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
