Текущее время: 20 ноя 2025, 16:02
 Заголовок сообщения: Редуктор сктипит=(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 23:58
Скутер: stels tactic 50
Стаж: 1 сезон
появился скрип в редукторе, масло менял относительно недавно, залил мотюл в тюбике, скут тактик 50 2т. че смотреть, иногда подстукивает но очень редко.
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор сктипит=(
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 19:32
pashtet-007
Скрип только при старте?
Это сцепление.
Забей и забудь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 00:55
Стаж: 1 сезон
pashtet-007
Это сцепление.
Забей и забудь.
нет не при старте, скрипит когда крутится колесо. Оно переодически надо затягивать, когда затянешь норм, но эт @@@@@, меня боль беспокоит стук! сколько масло надо заливать в редуктор?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 13:52
Давай без мата!
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... aslo2.html
Если ослебевает крепление заднего колеса, то стоит проверить в чём причина.
Экстрасенсов тут нет.
Разбирай и проверяй сам.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 19:17
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
pashtet-007
масло примерно 100мл,я в скиф заливал весь тюбик(150мл),лишнее выйдет через сапун(после езды диск колеса в масле),учитывая точность китайцев,думаю, правильно,что залил все 150мл(а сколько ему надо пусть сам решает :) )
чтобы не раскручивалось колесо,посади гайку на фиксатор резьбы(мне помогло),скрип?у меня скорее скрежет и причем только периодически,после осмотра я понял,увидя зазор между колесом и корпусом редуктора(причем хороший),что это просто песок попадает в эту щель и перетирается(помогает либо керхер прям в щель,либо компрессором на заправке(но керхер эффективнее)
главное не вздумать в смазанные части скута пшикать WD40,т.к.он вымывает смазку и создает свою пленочку силиконовую,которая только в замках работает нормально *JOKINGLY*
GRO если "подстукивает"очень редко бывает,когда на холостых подкатываю к светофору и уже за 2-3сек. до полной остановки под левой ногой ощущается -это сцепление?))(как вот на кораблях,когда волны проходит корпус издает звук)эмммм....даже не знаю как объяснить
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 20:25
Глухие удары и приглушённый скрежет?
Это скорее всего вибрация ремня.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 13:27
Стаж: с 2009г
GRO
во-во,спасибо :009<
