Текущее время: 14 дек 2025, 04:48
 Заголовок сообщения: Вопрос по поводу электронного тахометра.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 10:37
Скутер: китайский 4-х такт.(150сс.)
Купил на ebay электронный тахометр
Устанавливается он так. провод обматывается вокруг свечи зажигания в два витка (сам офигел как так), но все работает (я обмотал вокруг колпочка свечи.
Вопрос по поводу настройки
вот что написано
"the lcd will display 01 (spark plug fires twice per revolution), 02 (once per per revolution),03(every other revolution),04(hour only, will not display rpm). the default fot the standard model is 02. "
"дисплее появится 01 (свечи зажигания срабатывает дважды за один оборот), 02 (один раз за один оборот), 03 (любой другой революции), 04 (только час, не будет отображать об / мин). В стандартных моделях 02"
ставил 01 очень сильно завишает холостые 6 тыс. ставил 03 занижает. Поставил 02 но насколько я понял это для двух двух тактных, но показывает нормлаьно холостые примрено 1500 оборотов, работает действительно на малых. Подскажите что за чудо и как его настраивать вот фото.http://i3.ebayimg.com/05/i/001/27/6a/54b8_12.JPG
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу электронного тахометра.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 11:20
А при чём тут тактность двигателя?
Тебе всего лишь надо было посмотреть сколько раз за один оборот подаёться искра.
Ответ:
Одна искра на каждый оборот коленвала.
Тоесть правильный ответ - 02
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 12:34
GRO
Как так, за два оборота коленвала на четырех тактом двигателе 1 искра разве не так?
первый оборот- впуск, сжатие потом искара.
второй оборот- рабочий ход, выпуск
Разве не так?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 12:45
Antonxxx писал(а):
GRO
Разве не так?
Не так. У нас индукционный датчик зажигания.который стоит напротив колокола генератора. Последний находится на валу двигателя. На колоколе есть небольшая пластина. Когда пластина при вращении проходит мимо датчика, на последнем появляется импульс на поджиг искры на свече. Получается, что на каждый оборот колена приходится один импульс на датчике и одна искра на свече. Просто смесь в 4Т двигателе в цилиндре оказывается через раз и вторая искра происходит впустую.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 12:51
Rus
Спасибо за разъяснение просто я этого не знал, что вторая искра проходит впустую
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 12:53
Antonxxx
Off topic:
Я тебя сейчас даже напугаю.
На моём Иж Юпитер-5, искра подаёться одновременно на оба цилиндра каждые пол оборота двигателя.
Я сам был уверен, что 2Т двигатель не будет так работать, но я ошибался.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 11:20
Скутер: Vento triton r4 4T
Где купил такой тахометр?скоко денег?и как называется!) ) )и еще вопрос подойдет ли эл.тах (от 2109) на тырчик?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 15:14
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
Dimon 16 зачем тебе такой тахометр?
читай внимательно Antonxxx приобрёл на ибэе.
КУПИ ВОТ ТАКОЙ И НЕ ПАРЬСЯ ТАМ ТЕБЕ И ТАХОМЕТР И ВОЛЬТМЕТР И ПОДСВЕТКА
http://www.scootermag.ru/new/published/ ... duct/1096/
и установка 30 минут от силы.У меня самого такой тахометр-вещь оч хорошая :003
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
