Текущее время: 29 ноя 2025, 22:50
 Заголовок сообщения: тахометр от ваз 21099
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 12:59
Скутер: vento xb50t-4
Как подключать? у меня он есть отдельно там 4 контакта. Если что могу выложить фото что и как. если давать напряжение без платы , то стрелка сразу же зашкаливает
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: тахометр от ваз 21099
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 14:18
Скутер: Стелс Тактик 50сс
тахометр , это не только глупая коробочка со стрелкой ............. чтобы она показывала нужные величины нужен преобразователь ( электроная схема) " частота - ток " ............. посмотри схему авто , для которой имеющийся прибор предназначен и повтори ее ........... учти, что в авто 4 такта
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 14:27
так у мя то 4 т, электронная схема(плата) у меня есть, просто там на ней 4"выхода под провода" что и куда? в нете схемы смотрел ни черта не понял
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 15:20
Не стоит оно того. Тахометр скорее всего там "низковольтный", т.е. рассчитанный для подключения к специальному выходу коммутатора или ЭБУ. А если эту проблему решишь (ну это не сложно на самом деле) то всё-равно будет врать, в два раза ниже обороты показывать. Потому что суть не в том что 4т, а в том что 4ц (цилиндра т.е.)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 15:26
тогда что он не подойдет? только от шахи?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 19:41
Egor
Четыре провода:
+ ; - ; коммутатор(катушка зажигания); подсветка.
Если правильно подсоеденишь, будет показывать обороты, в два раза ниже фактических.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 20:12
Egor
Четыре провода:
Если 21099 была карбюраторная то попробуй так подключить, может повезёт.
Если инжекторная сгорит однозначно.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 20:19
aiovlev
Почему сгорит?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 20:30
Потому что вход у него рассчитан на 5В импульсы от ЭСУД.
А туда шарахнет 300В с коммутатора нашего.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 20:39
Ну тогда намотать пару витков по верх высоковольтного провода.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 09:05
Скутер: Patron Traffic 50cc
По подробней.....
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 11:52
Стаж: Общий с 94г
А что тут подробнее, берешь провод, и наматываешь вокруг бронепровода, ну что на свечу идет.... И один его конец к приборке.... Количество витков эксперементально, до устойчивых показаний
662
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 18:09
Скутер: Racer Meteor qmb139 50см3
Допустим что тах. вдруг заработает стабильно с такой намоткой. Радостный человек начинает проверять максимальные обороты,и потом тах. всё ж сгорает от перенапряжения.Эдс с ростом оборотов генератора тоже ростёт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
