Текущее время: 06 ноя 2025, 17:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Помогите, у меня оторвались крепления боковой панели.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 15:55
Скутер: Fortuna
На сайте описано как отремонтировать пластик но сто делать если оторвались крепления пластика и он повис на оставшемся крепеже.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, у меня оторвались крепления боковой панели.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 16:49
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
сделать новое крепление. эпоксидные смолы в помощь
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 22:25
ABCENT93
Читай тему "как скрепить пластик крепко-крепко" там всё есть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 13:01
Скутер: Fortuna
а креплений та тютю нет уже ток самарезы на которые крепиись панели остались :005
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 13:16
ABCENT93
Ты читай, не ленись:
viewtopic.php?f=3&t=10646&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA&start=45
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 16:03
Скутер: Fortuna
да там как то не очень как то написано вобщем сказать стремна Ну и за это спасибо
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 16:14
Скутер: Fortuna
А как сделать крепления для понели из эпоксидки а то я тут не чего такого не могу найти не кто не подскажета то я не пойму
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 16:32
Стаж: 2-й сезон
В пластике сделай канавки, из проволочки выгни нужную форму и вставь в канавки. Затем обмажь все эпоксидкой.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 09:05
Скутер: Fortuna
*OK* *OK* *OK* *OK* *OK* все понятно
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 09:12
Скутер: Fortuna
А нет еще хорошего способо сделать крепление
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 11:37
ABCENT93
А может ты всётаки правила форума прочтёщь и исправишь свои сообщения?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 12:10
ABCENT93
Любой кронштейн, ухо вообще все,что касается крепления пластика.
Берешь из листового железа 1...1.5мм вырезаешь нужную тебе деталь по форме и подобию которая отвалилась. Только на этом кронштейне,ухе внизу отгибаешь площадку порядка несколько квадратных сантименров, в зависимости от размеров и нагрузки, которую будет нести это ухо. Ориентируешь это ухо на пластике и приклеиваешь эту площадку. Затем остается наклеить сверху площадки несколько слоев стеклоткани (я использовал бинт) все клеится эпоксидной смолой. Ставишь все на место размечаешь отверстие крепления под саморез. Саморез закручивается непосредственно в кронштейн. Сначала потренируйся на картоне, начерти кронштейн в развертке а потом перенесешь на металл.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 12:51
Скутер: Fortuna
GRO
это не важно
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 13:03
ABCENT93 писал(а):
GRO
это не важно
А так?
